startproblemen na olie verversen
Gestart door laminai, 26-12-2006 13:26:09
laminai
Sinds dat de garage olie heeft ververst bij onze Volvo 850, (bouwjr 1994) hebben we startproblemen als het kouder weer is. Al 3 keer ANWB erbij geweest, waarbij de laatste keer die man aangaf dat het wel eens aan verkeerde olie kan liggen. Nu weet ik niet welke soort de garage erin heeft gedaan, en vraag me dus af welke olie er dan wel in mag en of startproblemen echt door het soort olie kunnen ontstaan?
ANWB-man gaf in ieder geval aan dat het lijkt alsof er geen compressie is en dat de motor langzaam draait (nadat hij met startkabels weer aan de praat is gekregen) en dat dit door te dikke olie zou kunnen komen??
Ik neem aan dat de garage wel kan vertellen wat er in zit. Mogelijk staat het gewoon op de factuur, zonder deze info is het toch wat lastig om er iets over te zeggen.
Combinatie van een een dikke olie en koude kan er wel voor zorgen dan de startmotor moeite heeft.
laminai
Ik heb even op de bon gekeken, er is 2,5 liter Shell vatolie lichtloop 10W-40 aangevuld.
Citaat van: laminai op 26-12-2006 14:12:50
Je begint met ververst, nu spreek je over aangevuld ?
2,5 liter aanvullen ?!  dat is wel een heel vreemde hoeveelheid.
Min-max = ca 1 liter (soms 1,5 liter) Verversen minimaal 5,3 liter.
Jeroentjuh
Ik snap um ook ff niet meer. Heb je je accu ook al eens laten testen? Er rijden wel meer auto's op 10w40 dus dat zou het probleem niet mogen zijn.....
laminai
Ze hebben 2,5 liter aangevuld en accu is afgelopen week nagekeken, niks mee aan de hand
Jeroentjuh
Citaat van: laminai op 26-12-2006 14:24:51
Wat is de cappaciteit van de accu?
laminai
Een standaard accu, geen idee wat de capaciteit daarvan is. Door ANWB en monteur in ieder geval nagekeken en die konden geen defect vinden
zijn er foutcodes uitgelezen?.
laminai
nee, geen foutcodes uitgelezen
laminai
Hulp van iemand met verstand ervan. Aangezien ik dat niet heb, vind ik het wel prettig te weten wat ik bij een garage kan verwachten, zonder met mijn mond vol tanden te staan en me allerlei reparaties aan laat praten die helemaal niet nodig zijn.
nico
waarschijnlijk zijn het gewoon twee verschillende aangelegenheden
de garage heeft olie bijgevuld/ververst?
en ja, het wordt nu kouder waardoor de start capaciteit van een matige accu dramatisch in elkaar
zakt, (hoelang zit de accu eral in?)
de anwb heeft als het goed is ook de accu doorgemeten en daar een oordeel/advies over gegeven
olie 10w40 heeft de goede viscositeit
accu laten vervangen is mijn advies aan jou
succes nico,
laminai
Dank jewel. Dan weet ik wat ik donderdag bij de garage kan verwachten  :)
