ABS probleempje
Gestart door rogier, 07-06-2003 20:10:34
rogier
Sinds vandaag hoor je duidelijk gesis onder de auto vandaan komen als je het rempedaal intrapt. Was me nooit eerder opgevallen, maar de mogelijkheid bestaat dat het al langer zo is. Remsysteem is voor de zekerheid ontlucht. Tevens blokkeren alle 4 de wielen bij stevig remmen.
Wat zou er stuk zijn, de ABS pomp of de ABS ECU?
denkweb
Zullen we er een poll van maken??
Ik hoop voor je dat ontluchten geholpen heeft...
rogier
Die poll is een goed idee ja 8). Ontluchten heeft niets geholpen helaas...
Reitse
Rogier,
Als ik mijn rempedaal even stevig intrap hoor ik ook een soort van sis. Missschien een eigenschapje van de eerste GLT-series?
rogier
Ik hoef daarvoor m'n pedaal niet stevig in te trappen....
En aangezien m'n ABS niet functioneert zal het misschien daarmee te maken hebben. Wat betreft de ABS: ik heb geen foutcode's vreemd genoeg.
rogier
Dus:
* ABS functioneerd niet
* rempedaal intrappen geeft hetzelfde effect als een luchtbed oppompen
* vreemd gesis halverwege onder de auto
* remsysteem is ontlucht
* geen foutcodes
Mijn vraag:
* is het niet functioneren van de ABS gerelateerd aan dat gesis
* zo ja, wat moet er vervangen worden
Iemand die het weet?
Daar je het telkens over lucht hebt, wat dacht je van de vacuum bekrachtiger of de leiding die daar heen gaat?
Er moet ook ergens een soort van 1 weg klepje in die leiding zitten, misschien dat daat wat fout zit.
Je hebt 't ook over sponzig, kan op een uitgerekte remleiding duiden die je "opblaast" als je de rem in trapt.
Misschien dat de ABS dit kan zien en zichzelf dan uit zet, weet ik echter niet.. ;D
