Benzine klep op kier
Gestart door Estate 2.3 Turbo, 04-01-2007 10:04:24
Estate 2.3 Turbo
Sinds kort sluit mijn benzine klepje niet meer goed.
Het blijft continu op een kiertje staan.
Bij vergrendelen moet ik hem iets indrukken zodat het palletje van de CV er in kan schuiven.
En zelfs dan blijft hij nog op een kiertje staan al kan hij dan niet open zoals het ook hoort.
En het gekke is volgens mij is er niks verbogen en doet de veer het nog prima alleen het laatste stukje .
Ik kan niet ondekken waarom hij het niet zou moeten doen.
Voor ik zelf iets ga verbuigen is er wellicht iemand met een oorzaak/oplossing
Kijk eens of die lip aan de dop niet aan de onderkant hangt ;)
Estate 2.3 Turbo
Nee ook al geprobeerd.
De uitsparing wil gewoon niet meer diep in "zijn holletje"
Esveldt
Estate 2.3 Turbo
@thuur
Thanks!
Na dubbelchecken bleek dit toch het probleem
Het leven kan soms zo simpel zijn
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 05-01-2007 11:56:56
@thuur
Thanks!
Mijn eerste 850 had dit probleem niet, de ring met lip bleef altijd boven of aan de zijkant. Mijn 2e Estate heeft dit ook, vandaar dat ik het herkende ;)
