Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
AEO
Ik vraag me eigenlijk af... zitten er ook lampjes in de schakelaars van de electrische achterruiten die in de achterportieren geplaatst zijn? Het viel me van de week ineens op dat er geen lichtje in brand (geen van beide), maar de schakelaars bij de bestuurder hebben wel lichtjes....
En dan nog een volgende.... de schakelaar bij de bestuurder voor het aan/uit schakelen van de bediening van de achterruiten voor de achterpassagiers... die is ook donker, hoort daar iets achter te branden?
Ik heb een 1998 V70.
Alle paddestoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er paddestoelen die je maar
een keer kunt eten
Racingbrick
Vandaar de dealer een bezoek gebracht, nieuwe lampjes voor alle schakelaars gehaald, en 3 voor de ECC, alsook de aansteker.
Pff, ik heb nieteens een boardcomputer,tracs,schuifdak, mistlampen, en was bijna 40 eurie kwijt voor die paar lampjes...., :o die van de lichtschakelaar alleen kost al ruim 4,- excl btw... :eusa_wall: :eusa_wall:
Vanavond meteen gaan knutselen...
ief
Dat was ik ook kwijt, maar dan incl. het er laten inzetten door de dealer... :eusa_whistle:
Volvo 850 Clublid
Barry_C70
yup, I remember I bought a bunch of those little lights and was shocked at the amount I had to pay for them, I have now 2 lights out behind the climate control and just moved the ones that still work around so that at least some dim light illuminates the markings, saves money on 9 EURO FOR ONE LED!!!
Bouma206
Ik moet ook altijd nog eentje vervangn helemaal rechts in het middenconsole. De kachelknop van de passagier is niet meer verlicht. Ik zit er alleen een beetje mee hoe ik dit los moet halen. Volgens mij moet de radio eruit en dan gewoon lostrekken. Klopt dat?
Fryslân boppe!!!!
Er is een plaatje van hoe je de lampjes moet vervangen (weet ff niet waar het staat hier op het forum  :eusa_doh:)
Volgens mij kun je gewoon de knop eraf halen.
Racingbrick
Citaat van: Bouma206 op 05-01-2007 10:36:12
Radio er uit, ECC unit er uit duwen, 3 stekkers losmaken, 4 schroefjes aan de zijkanten losdraaien van je ECC unit, et voila, ze ziet je lampjes.... makkelijk dus...
Philip850
het lijkt een hele klus die lampjes van de klokkenset maar mijn god wat zit het makkelijk in elkaar, het was echt een fluitje van een cent! zeker als je sleutelen aan een 480 gewend bent!  :eusa_whistle:
ik ben ongeveer een uur bezig geweest om het dashboard uit elkaar te halen, alle lampjes van de klokkenset te vervangen (weer prachtig licht, en het ic schermpje eindelijk verlicht!), een speedpulsesignaal voor mn navigatie aan te leggen en de gps antenne goed in te bouwen.
resultaat: een prachtig verlicht dashboard en een uitstekend werkende navigatie!  :eusa_dance:
En een grote brede glimlach voor de bestuurder!  ;D
Groetjes Philip
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
HansT5R
#98
CiteerCitaat van: Dennis850glt op 08-06-2005 13:21:07
Ik heb misschien een tip voor iedereen die stoeit met het probleem van de kapottelampjes in de schakelaars/dashboard.
Op internet kun je terecht op de site van Farnell in One,
daar staan alle denkbare lampjes op die je maar nodig hebt voor het vervangen.groeten Dennis.
Citeerhelemooie site, maar waar moet ik in godsnaam op zoekenals ik dit lampje wil?
Ik heb ook gezocht , maar ik kan ze ook niet vinden...
AntonioMontana
Gisteren ook wat lampjes vervangen, stelt inderdaad weinig voor, en als bonus kwam ik erachter dat er een schroef miste, nieuwe erin gedaan, dus het kraken van het dashboard is ook meteen minder :)
Boy
#100
Beste lampjes vervangers,
Binnenkort ga ik ook de lampjes vervangen. Bij Farnell kan je de 1,2 W lampjes inclusief houder bestellen onder nummer 1139260.
De steeklampjes 3 W hebben bestelnummer 1139443.
ik ben nu bezig om een account bij Farnell te krijgen. De lampjes kosten drie keer niks, maar er komen nog verzendkosten e.d. bij.
Gegroet, Boy.
Boy
Lampjes achter verwarmingspaneel
Ik wil ook graag de lampjes achter het verwarmingspaneel vervangen. Hoe krijg ik deze plaat eraf? De knoppen zijn er eenvoudig af te trekken. Moet dan de radio eronder gedemonteerd worden, ik hoop het niet?  :eusa_shifty: Lukt het ook door met een platte schroevendraaier te pielen?
Boy
Als je ECC hebt dan kun je het beste de radio er ff uithalen zodat je met een hand achter de ECC unit kan.
Dan trek je m er zo uit ;)
Boy
Beste Mehn,
Nou dat weet ik wat ik binnenkort ga doen.......
Bedankt,
Boy
T-5 Jack
Waar haal ik dan nieuwe te solderen lampjes vandaan voor in de schakelaars, bij de dealer hebben ze die niet?
