Project Mjolnir - SDM
DopdeDouwer
Komt er nog een vleugel op ala SD1?
ziet er weer allemaal heel profi uit!
Vierkant Rules
Zippo
HaRdCoRe-WeZ
Airride. Ziet er verder wel kick uit. Zelfs de striping is niet echt lelijk.
Johann, wat voor filters ga je gebruiken? Meeste kant en klare zijn voor 4 of 6 cilinder blokken. Gewoon 5 losse?
Citaat van: HaRdCoRe-WeZ op 09-01-2007 15:52:53
Ben ik nog aan 't bekijken. Losse werden mij afgeraden. Een panel filter er voor zou beter zijn.
volvosjonnie
Citaat van: thuur op 08-01-2007 15:41:12
Citaat van: Johann op 08-01-2007 09:55:46
Citaat van: thuur op 08-01-2007 09:50:15
Hoe ga je nu de lucht meten?
TPS + MAP.
Dus dan meet je alleen de vraag van de motor en geen luchtmassa?
Vraagje van een leek, is dit een vervanger voor nogal kwetsbare LMS? en is dit op iedere Non-Turbo toe te passen?
2 vragen dus :-[
Wanneer wordt het zomer..
Update,
Remmerij is 98% compleet nu.
Wielen zitten er op incl. 5 mm spacers op de vooras.
Verder hangt de radiator met de fan er weer in, had een mooie airbox basisbak van Alu plaat gefreesd/gelast/geschuurd en gespoten maar heb deze helaas een beetje verprutst toen im het een hamer ietsje ruimte wou vrijmaken voor de koelwaterslang..
Een van de gaten is iets ovaal geworden dus de bak zal weer op de freesbank moeten om te kijken of ie weer rond gemaakt kan worden..  :eusa_wall:
Begint er al heel 'racy' uit te zien...  mooi werk!  8)
voorkant mag nog wel iets lager ;-)
Nice rims ..
En t krijgt al echt "smoel" zo johan ..
Citaat van: BenC70ES op 12-01-2007 20:04:10voorkant mag nog wel iets lager ;-)
Op deze foto zie je dat ik alleen de grote veer voorin heb zitten, heb de "tender" veer weggelaten. Zoals ie nu staat heeft de grote veer net voorspanning tussen de schotels. Ik kan 'm zo niet lager zetten anders komt ie niet meer door de APK. Daar ik nog met een ander onderstel bezig ben laat ik het eerst zo.
Hier zoals het bij de SDII zit,
haRtV70R
Citaat van: Johann op 12-01-2007 22:42:53
Verstelbare draagarmen met van die uni-bols (ofzo)?
[move][/move]
Kan je van de "tender" veer misschien geen stukje afhalen?
Ook wel benieuwd naar die andere ophangingsplannen  :)
Hm.. PS is nog niet zo makkelijk..
S. Brouwer
iets lager aan de voorkant zou wel mooi zijn
Citaat van: S. Brouwer op 14-01-2007 14:42:41
http://img295.imageshack.us/img295/4379/sdm3psio6.jpg
Rustig maar, gaat helemaal goed komen..  ;D
Maar die kabels..  :eusa_wall:
