Binnen verlichting gaat niet aan
Gestart door Aad, 14-06-2003 04:23:00
Aad
Heren kenners,
Ik zit met een irritant binnenverlinchtings probleem.
Bij het openen van een portier gaat meestal alle binnenverlichting behalve 1 plafornd lichtje (rechts naast de spiegel).
Lampje - Deurschakellaar en binnenschakellaar gechecked maar alles werkt goed, ook staat de schakelaar in de goede stand, alleen dat ene verrotte lichtje gaat niet aan!@#!#%&???. en da's behoorlijk irritant..........
Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Entuscan
socket van't lampje wat misschien slecht contact geeft??
Lampje in't klepje van het spiegeltje in zonneklep werkte hier niet.
contactpunt in klep werkte niet tegoei ... beetje prullen en het werkte.
veronderstel ook zoiets bij u. Als het ZEKER het lampje niet is.
If all else fails ... die bovenconsole opengooien en linker en rechterlampje van mekaar aftakken ..
Who needs RyanAir when you can fly Volvo R ....
Joris_Scholte
Ik heb het af en toe met het linker lampje boven de spiegel; het is pas sinds de toffe gasten van KPN de carkit hebben ingebouwd. af en toe een tikje tgen het lampje en dan doet ie het wel. Ik heb er mee leren leven.
denkweb
ik had ook dat probleem na het inbouwen van mn carkit... een tik ertegenaan en hij werkt. Oorzaak bleek een draadje dat (door het aanleggen van een ander draadje) wat opgerekt was, solderingkje was los.
Kortom: solderen in mijn geval.
Probleem is nu weg...
