Turbometer
Gestart door jur123, 20-01-2007 23:02:05
jur123
Beste mede volvobezitters,
Vandaag eindelijk de gelukkige eigenaar geworden van een italiaanse 850R estate uit 95.
Zeer blij mee uiteraard en een verademing als je altijd diesel hebt gereden:)
Alleen viel me op dat de turbo wel gewoon werkt alleen het metertje op het dashboard reageerd totaal niet:(.
Is dit een zekering en zo ja welke?
Ook kan ik mijn boardcomputer niet lezen in het donker, want daar werkt de verlichting niet van?
Kan iemand mij een verklaring en oplossing geven?
Alvast bedankt
Jurjen
Jurjen Martens
turbometertje werkt op vacuum.
wellicht is het vacuumslangetje los achter het klokkenhuis of los/gebroken onder de motorkap/vacuumtoren bij de gasklep.
hoor je onder het stuur nergens sissen?, of onder de motorkap in de buurt van de gasklep/luchtinlaat/accu?.
jur123
Moet bekennen dat ik nog niet onder de motor kap heb gekeken.
Zal ik morgen even doen en zal dan even reageren..
Als het slangetje niet geknapt is wat zou het dan kunnen zijn?
Jurjen Martens
jur123
en de verlichting van mijn dashboard computer dan?
Weet iemand daar iets meer over..?
Jurjen Martens
leg je oor maar eerst eens te luisteren en controleer dat slangetje maar.  ;)
uiteraard wel de motor starten hé.  :evil:
de verlichting?, bovendek van het dashboard afhalen, klokje eruit halen en de lampjes vervangen.
zoek maar eens op 'dashboard verlichting'.
jur123
Dashboard verlichting doet het wel maar de km stand 'balk' is niet verlicht, is dat geen zekering?
Jurjen Martens
nee, lampjes zorgen voor licht.
als die kapot zijn....  :eusa_think:
jur123
ik zal even kijken..
bedankt
Jurjen Martens
jur123
Heb het slangetje gevonden en zit inderdaad los, wie weet hoe ik (en of dat lukt?) het weer vast zet?
Jurjen Martens
waar zit het los?.
Als het slangetje achter de klokkenwinkel los zit, kun je dat er zo weer op drukken.
jur123
het uiteinde heb ik gevonden, maar waar druk je hem op?
Is dat makkelijk te vinden?
Jurjen Martens
Citaat van: jur123 op 22-01-2007 12:05:02
Op de slangaansluiting achterop de klokkenwinkel.
Zoek voor een volledige en uitputtende beschrijving naar het wisselen van de dashboard verlichting, daar vin dje een stap voor stap handleiding over het loshalen van e.e.a.
suc6 !
het uiteinde onder het stuur of onder de motorkap?.  ;D
