Inbouw Parrot CK3000 evolution op SC802
Gestart door Misha, 20-01-2007 11:42:15
Hallo,
er staat veel over geschreven, maar ik heb eigenlijk denk ik de schema's nodig..
Ik wil bovenstaande carkit op de standaard bedrading aansluiting.
De carkit heeft ISO-stekers, mijn volvo uiteraard niet (s70 classic 1998).
Ik heb een Sc802 radio en een setje Volvo steker/contrastekers .
Ik ga dus lekker solderen  :(.
Maar weet niet wat waarheen moet, ,voornamelijk omdat de Volvo stekers veel meer aansluitingen heeft dan de DIN-stekers.
Op de site van Parrot staan wel alle schema's, maar dan vooral vanaf 2001.  >:(
OK, na eerste paniekgolf (en gebrek aan reacties) eens wat verder nagedacht.
Eigenlijjk is het simpeler dan ik dacht:
De parrot heeft +12v constant, +12 over contact, aarde, en alle speakerdraden nodig.
De overige draden heb ik dan maar 1:1 doorgesoldeerd aan de stekers.
Nu vraag ik me nog 1 ding af:
- Welke van de aansluitingen op de Volvo steker is de Mute-draad ?
En heb ik deze eigenlijk wel nodig ? in het parrot schema op de website lijkt de draad niet aangesloten te zijn, en ik vermoed dus ook eigenlijk dat de mute-box dit afhandelt.
Iemand een idee of dit klopt ?
Citaat van: Misha op 20-01-2007 13:20:48
De mute box zal de speakers onderbreken, en zal daarna het geluid van de carkit weergeven.
Citaat van: @®- op 20-01-2007 14:30:10
Maw, ik heb helemaal geen mute-draad nodig ?
Als het goed is niet.
Het enige wat de mute draad doet is het dempen van het geluid over elke speaker, en de mute box alleen over de voorspeakers.
OK, da's duidelijk dan, zoiets leek er op de parrot site ook al te staan.
Nu is er nog een probleempje : de franse vertaalafdeling van parrot heeft het over 2 verschillende + aansluitingen voor de carkit:
de +12 permanent én de +12 memory.
Nu is dat volgens mij hetzelfde, je hebt -in mijn idee-  een +12 permanent (=memory) en een +12 geschakeld
Ik ga er maar vanuit dat ze met +12 permanent geschakeld bedoelen en met +12 memory de +12 permanent.
#6
Citaat van: Misha op 20-01-2007 14:56:18
Ja dat is inderdaad vreemd.
Ik zou de permanent laten schakelen en memory als constant aansluiten
Rai
Citaat van: @®- op 20-01-2007 14:46:51
En de tekst 'Tel. Mute' verschijnt op de radio. Ik heb hem aangesloten op pin 9.
Citaat van: @®- op 20-01-2007 15:20:33
Dat heb ik nu gedaan, anders is het zo omgedraaid, gewoon de zekeringhouders omgekeerd aansluiten.
Maar goed, de boel zit erin nu.
Geluidskwaliteit valt me best tegen, vergeleken met de Nokia CARK91.
Misschien dat ik die zelfs wel weer terug ga zetten.
Citaat van: Rai op 20-01-2007 15:48:23
Pin 9 is de rood-gele draad ?
De carkit doet wel een mute, ook zonder dat de mute-draad is aangesloten.
Hij mute alleen niet helemaal, je hoort de muziek nog steeds zachtjes en irritant meeknagen.
Toch de mute-draad maar aansluiten ?
(zoals Jeremy Clarkson zegt: de carkit is gemaakt door mensen die uien eten....:))
Rai
De mute-draad aansluiten helpt in ieder geval:
Ik heb dit schema ook gebruikt toen in mijn carkit inbouwde. Pin 9 staat hier ongebruikt, maar als het goed is, is die bij jou wel aangesloten.
OK, de Mute draad aangesloten op PIN9.
En idd, als er nu gebeld wordt, schakelt de SC802 het geluid uit en toont hij "Tel" in het display.
En geen herrie door de speakers.
Nadeel: de beltoon zelf is nu vervormd tot een afgrijselijke kakafonie van butgeluid, alsof er een kudde loopse zeekoeien de waal op komt zwemmen.
Als er nu iemand belt, komt Lenie 't Hart direkt in een ford transit vanuit Pieterburen om de zeehonden op te komen vangen,  :eusa_boohoo:
Bellen zelf gaat wel goed, althans: zo goed als het met blauwtand kan.
Omdat ik  de kwaliteit tegen vond vallen, heb ik eens op het werk in verschillende auto's geprobeerd met mijn 3 telefoons  >:(
En waar ik al bang voor was: bluetooth haalt gewoon niet de kwaliteit van de vaste carkit, iig niet van de Nokia Cark-91.
Dus :
"Bedenk goed, wat je met je vaste carkit doet !"
Niet om te zeiken, maar meer als waarschuwing.
Voor mijn toestel bestaat geen vaste carkit :eusa_boohoo:
Citaat van: mehn op 23-01-2007 18:35:34
Als ik niet verschillende toestellen zou (moeten) hebben, dan zou ik gewoon een oude 6310i scoren, een duo-sim kaartje van een paar euro en die in een vaste carkit voor in de auto reserveren...
Zeker als je echt belt vanuit de auto, niet voor incidenteel onzingesprek van 2 minuten..
Wordt ie ook direkt bijgeladen.
