Lekkage voetenbak links achterin
Gestart door Patrick R., 16-02-2007 11:32:18
Patrick R.
Ik heb weer eens wat nieuws denk ik...
In mijn V850 (met een Hollandia Tilt en Vent schuif/kanteldak) heb ik ineens een lekkage achterin de voetenbak links.
Ik vermoed dat er een afvoerslang verstopt is, (tenminste dat zou het enige kunnen zijn denk ik) mijn vraag is dus:
Wie weet waar die slangen lopen, zodat ik er met wat perslucht tegenin kan blazen om de verstopping weg te blazen.
Of denk ik verkeerd en zijn er andere mogelijkheden waar het water vandaan kan komen?
Volvo 850 GLT 2,5l 20v automaat sedan, eind 1994
Daf 33 bj1967
Patrick R.
Ik heb vanmiddag gedweild, om de boel wat droger te krijgen. Daarna de tuinslang geplakt en rond gegaan. De 4 afvoeren onder het voorraam zijn schoon en gangbaar, de 2 afvoeren bij de kofferklep zijn doorgankelijk. En zowaar alle 4 de afvoeren van het schuifdak zijn ook open! Kortom, daar langs kan het allemaal niet komen.
Dinsdag is hij voor de APK naar de garage geweest. Ik heb daarna pas gemerkt dat ik in een badkuip rond reed... Ik ben even terug geweest. Er zit een soort van dubbele bodem onder de voorstoel te zitten. Van onderaf gezien komt daar ook de handremkabel uit. De garage man heeft daar een rubbertje weg gehaald n daar bleek HEEL VEEL water uit te komen!
Rara waar kan dat water dan vandaan komen, en hoort er ergens een afvoer kanaal te zijn die nu verstopt is/was? Kent iemand die fenomeen?
Daf 33 bj1967
Lekt het niet via een deur rubber?
Patrick R.
Nee, tenminste ik kan geen water zien stromen als ik in de auto zit.
Ik ben "even" (jemig, wat staan er veel berichten op dit forum!) wat verder aan het lezen, en heb iets gevonden wat ik nog niet wist.
Dat er een slangetje nog zit midden onder het dashbord. Van de airco. Ik denk niet dat het die is, want ik heb maar aan 1 kant last van water. Die ga ik ook nog even nakijken, kan waarschijnlijk zondag pas, maar gelukkig is het droog de komende dagen...
Daf 33 bj1967
Patrick R.
Gisteren toch de hele boel maar eens uit elkaar gehaald, interieur eruit, noem maar op.
Toen kon ik zien dat inderdaad het water via de onderkant van de zekering kast naar binnen sijpelde/stroomde, net naar gelang de straal water gericht werd.
Wat raar is dat de onderste diepst weg liggende slang helemaal niet verstopt is! Alle 4 slangen van de bak lopen heel mooi door. Ik heb zo goed en kwaad als maar mogelijk is, de randen rondom de kast dicht gekit. Dat een dagje laten drogen. Vandaag getest en het lijkt inderdaad droog te blijven. Maar ik blijf het raar vinden dat er waterlekkage is terwijl de slangen open zijn...
De isolatie matten waren erg erg nat... Die heb ik dus verwijderd en rij met alleen de dekvloerbedekking rond voorlopig, kan alles goed drogen zo.
Is er kans dat die foummatten ooit nog droog worden? Heeft iemand daar ervaring mee? Of moet ik op zoek naar vervangende droge?
Daf 33 bj1967
Citaat van: Patrick R. op 19-02-2007 14:59:52
Dat is inderdaad vreemd... Nergens een stukje afgebroken, iets scheef, ... ???
Het droogt uiteindelijk wel, al kan het heel lang duren. Als je de mogelijkheid hebt: zet de matten rechtop, of hang ze over een leuning oid. Het water zakt dan naar beneden. Je kunt controleren of al het vocht eruit is door het foam zo hard mogelijk samen te drukken. Zolang je hand vochtig wordt zijn ze niet droog. Laat ze ook zoveel mogelijk zon vangen.
Patrick R.
Yep, ik heb ze inderdaad rechtop staan onder een afdakje, zoveel mogelijk in de zon.
Ik heb waarschijnlijk woensdag tijd om wat sloperijen af te gaan, misschien dat ik nette iso matten vindt, maar wellicht lukt het drogen wel. Ik zie wel.
Het stomme van de constructie is dat je er totaal noet meer bij komt. Ik hoop dus dat de slang recht zit, zover ik kan zien wel, maar ja...
Daf 33 bj1967
