Ik heb hem!!!
Gestart door simmz, 28-02-2007 11:36:23
simmz
yes!
Gisteravond was het zo ver.
m'n lang verwachte 850 GLT Estate kon opgehaald worden. Er moest nog het een en ander aan gebeuren en zodoende duurde de aflevering iets langer dan mijn geduld aankon...
Maar gisteren was het dus zover!
Meteen de hele avond gaan cruisen! Vet!
Mijn volvo-loze-jaren zijn geteld!
Ik moet alleen nog even kijken hoe ik mijn radio aangesloten krijg... de stekkertjes komen niet overeen maar daar zijn vast verloopjes voor te krijgen.
Verder is me opgevallen dat de dashboardverlichting achter het airco stuk het niet doet... na een goed geplaatste klap aan de zijkant van dat stuk ging de linker helft branden!!! vet hé... maaruhm... is het lastig om de rechter helft ook aan de praat te krijgen? Lampje erin zetten? moeilijk??
dus...
de pics komen heel snel als de zon weer schijnt....
hoi!!!
every man dies, not every man really lives
Nogmaals proficiat Simmz!
Over die lampjes.... is niet moeilijk, er heeft een tijdje terug een plaatje gestaan over het verwisselen van de lampjes... weet iemand nog waar?  ???
Ik geloof dat je van onderaf de unit eruit kunt wippen en dan de lampjes kunt vervangen.
Ik rij inmiddels al bijna 2 jaar rond met een half verlichte ECC unit en kan ook niet zien hoelaat het is  ::)
Ik heb eens voorgesteld om dashboard lampjes te vervangen met een paar; een maat van me heeft een grote werkplaats (moet alleen eens even wat concreets afspreken).
Wellicht wil je dan ook "meedoen" (weet dat GeertG ook lampies moet vervangen)
Veel fun!!!
simmz
GOED PLAN!
houden we een grote-dashboard-verlichting-wissel-dag!
gezellig... ik neem de vlaai mee  :eusa_clap:
ik merk ook dat op m'n boordcomputer niet alle aanduidingen bij de blokjes staan. Alleen hetsymbooltje van de buitentemp en van de dagteller zijn nog zichtbaar... maargoed, dat zal wel slijtage zijn...
hoi!
Eugene
Citaat van: simmz op 28-02-2007 11:48:26
Alweer of nog steeds? ;D
Gefeliciteerd met je aanwinst! Veel plezier ermee
GeertG
Nog steeds dus  ;D
Proficiat !
Enne, foto's mogen nu ook al (hoewel het nu met bakken uit de lucht komt vallen hier..........)
(wijlen NBP V70R LPi)
Eugene
Citaat van: GeertG op 28-02-2007 12:11:38
Rij ff langs, kan ik mijn nieuwe cam eens uitproberen :P
simmz
hondenweer is ut! niet normaal. Bedankt voor de felicitaties! Vreemd dat er alleen maar Limburgers reageren... dat zegt of iets over de geaardheid van de limburger of over de mentaliteit tijdens werkuren... "ff ut 850-foru checke in de baas z'n tijd..."
thanks lads!!
simmz
Citaat van: Eugene op 28-02-2007 12:20:46
Ik sta op dit moment op de inrit op Mauritslaan 15 in Geleen... Daar werkk ik en daar zit ik tot zeker 17:00uur! Dus als iemand daar in de buurt komt... toeter even! of maak inderdaad een foto...
welke cam heb je Eugene?
Ik heb even met mijn baas overlegd en mocht van mezelf reageren in de pauze ..
Uiteraard gefeliciteerd marrreeeh :
Regen of geen regen, plaatjes willen we zien !  :angel:
Eugene
Citaat van: simmz op 28-02-2007 12:25:02
Daar kom ik niet in de buurt vandaag ;)
Cam: Sony DSC-H1
Rick.
Gefeliciteerd met je aankoop Simmz.
Don't waste your time always searching for those wasted years.
Ton
Citaat van: simmz op 28-02-2007 12:23:00
thanks lads!!
Ik zou zeggen kom met je nieuwe auto naar Eindhoven toe, daar staat nu stralend zonnetje aan een lichtbewolkte hemel.  :eusa_dance:
Ook in Delft schijnt de zon. ;D Welkom!! Mijn klokje is ook niet leesbaar ::) ::)
simmz
vooruit dan..
ff 2 foto's geschoten door het raam met m'n GSM;
ow! ik wilde toch graag mistlampen voor instaleren? dat hoeft dus niet meer!!!
Die zitten der al in... helemaal over het hoofd gezien met de testrit...
ook tracktion-control zit er op... vet hé....
De voorbumper is volledig nieuw gespoten. Ook het grijze plastic. Er missen links voor nog twee roostertjes maar die zijn besteld.
Dadelijk ff naar halfords om een verloopje voor de radio te halen... en naar Kallen om het allarm te bespreken...
hoi!
simmz
ow. misschien leuk om te weten... voor de mini staan nog 2 saabs 95 estate... hoezo scandinavisch ingesteld bedrijfje...
laterrrrrrr
