Powerbox 850tdi
Gestart door denkweb, 03-07-2003 17:19:11
denkweb
Maar das lekker! Kennis van me heeft zijn powerbox een middagje overgezet op mijn roffel... bruut!!!
Ik ben helemaal overtuigd! :-)
Op de A12 Velperbroekcircuit een Subaru Impreza het nakijken gegeven bij het stoplicht... ik had de hoop al opgegeven dat het me ooit een keertje zou lukken... jammer dat ie me bij 140 weer voorbijkwam, maar ik hield de eer aan mezelf door een keer achteloos te zwaaien alsof het niet interessant was om nog verder door te trekken ;-)
Trouwens, de opgegevens score van +34pk vermogen gaat niet op naar mijn gevoel, maar het verschil is wel noemenswaardig lekker!!
Even sparen maar weer!
En wat is die auto nu traag zeg...
Zippo
Je kunt 'm beter laten chippen, is wel iets duurder.
Bij zo'n powerbox kun je dmv potentiometers de afstelling regelen! Mijn ervaring is dat je aan 't stellen blijft. Maargoed aan jouw de keuze. Ik hoor 't nog wel. ;)
Zippo
Klopt, een kastje met 15 Euro aan materiaal voor veel geld verkopen.
Het is eigenlijk een MAF omzetter die de ECU voor de gek moet houden.
Volgens Marc is dat apparaat wat hij verkoopt via ET, naam ben ik ff kwijt, van andere opzet en die zou beter zijn maar over het algemeen genomen is een chip beter dan die kastjes van jan en alleman met die potmetertjes.
Je blijft tegen begrenzingen in de ECU aan lopen waar je met een chip, herprogrammeren van je ECU dus, niet tegen aan loopt.
micdee
Werkt lekker hoor.. heb er ook 1 op mijn golf TDi zitten, en nu die er even af is merk ik duidelijk het verschil..
Het doosje versterkt een aantal zaken (regelt de wastegate en inspuiting), maar versterkt ook kleine motorische onregelmatigheden....
Hopelijk zijn deze na het weekend opgelost..(maar de rest hoort op een ander forum thuis ;D ;D)
Raf
even een vraagje tussendoor:
kan je ook een combinatie van de twee maken?
chiptuning + powerbox?
niet dat ik er iets mee kan doen want mijn 850 rijdt op gas ;)
Raf
De gustibus non disputandum est!
micdee
Citaat van: Raf op 03-07-2003 21:24:03
Raf
Ik denk, met mijn beperkte kennis, dat het in principe wel kan, maar je zoekt met chiptuning natuurlijk al redelijk de grenzen op en als je dan de speedbox er nog eens bij zet ga je denk ik over de limieten heen turbo druk en injectorcapaciteit bijv... en daarmee natuurlijk voor schade aan de motor kan zorgen....
Maar uhm ik hoor van de tuningsspecialisten van dit forum of ik mijn mond had moeten houden of dat het nog enigszins hout snijdt wat ik heb gezegd   ;D
rogier
Met een Rica chipje kom je op 174 pk vermogen en een koppel van 330 Nm / 3500 rpm. Da's toch niet verkeerd dacht ik zo!
Entuscan
Raf
Ik denk dat zoiets niet gezond is ... zo'n Powerbox stuurt meestal "te lage waarden" door naar de ecu. BV je hebt normaal max 1Bar turbo druk. Als je met die Powerbox effectief 1 bar hebt stuurt de powerbox naar de ecu dat je maar iets van 0.8 hebt -> ecu blijft dus boost opbouwen tot hij zen normale 1bar heeft terwijl dat effectief dan rond de 1.2bar zit. (geen reele cijfers he, gewoon voorbeeld)
Als je dan gaat chiptunen waardoor de ecu altijd boost opbouwt tot 1.2Bar dan krijg je met die powerbox in een keer 1.4-1.5Bar. Zeker niet gezond voor de motor
Oh ja, mijn wagen ligt ook op gas ... en is nu wel tunebaar !!! Het hangt allemaal af van het type installatie wat je hebt.
Who needs RyanAir when you can fly Volvo R ....
denkweb
Citaat van: ROGIER ® 0203260 op 03-07-2003 22:09:20
Dat zouden de specificaties van deze powerbox ook zijn, maar daar geloof ik niet zo in... de prijs is 450 euro incl. btw... en de winst aan vermogen meer dan genoeg voor mij... heb ik geen chippie voor...
ed
Ik heb eens gereden in een V70 Tdi met Rica chip. Sjeezus wat trok dat ding hard! Vervelend genoeg trad er een storing op in het motormanagement, waardoor de bak (aut) niet goed schakelde. Voor mijn gevoel! trok deze auto harder dan een standaard V70 T5.
Wel had de bak het erg zwaar (gehad), want er kwamen een hoop krakende geluiden uit het vooronder.
Met automaat zou ik niet ze snel aan het chippen slaan met een diesel. Het koppel is zo enorm bij een laag toerental, dat alles heel erg zwaar op zijn flikker krijgt.
Citeerde prijs is 450 euro incl. btw... en de winst aan vermogen meer dan genoeg voor mij... heb ik geen chippie voor...
http://www.upsolute.com/db/ger/datenblatt_maint.php?s_FZName=volvo&ID=335
Tuningchip  290,--
Einbau  69,--
denkweb
Citaat van: BenC70ES op 04-07-2003 18:04:19
Tuningchip  290,--
Einbau  69,--
En als ik naar de distributor in Helmond rijdt, zou deze die prijs aanhouden? morgen zal ik eens bellen...
Laat het ons weten...  :)
Boom
Citaat van: denkweb op 04-07-2003 19:04:12
Volgens mij had iemand dit al gedaan en kwam de prijs neer op 425 euro geloof ik. Maar niemand die er ervaring mee heeft.
Wie remt, verliest...
Liever dood dan tweede...
denkweb
#14
Wie heeft er ervaring met powerboxen van Hopa?
http://www.hopa-tec.de
niemand schijnbaar...  :'(
