ventilatie probleem
Gestart door volvo850hart, 22-11-2005 22:13:49
volvo850hart
Hallo,
Sinds enkele dagen doet mijn ventilatie het alleen nog in stand 4, enig idee wat dit kan zijn?
Met de airco heeft het denk ik niks te maken, misschien de kachelweerstand? Zekeringen zijn volgens mij in orde.
Groeten, Daniel
Christiaan
Zoek idd maar eens op kachelweerstand
Christiaan
b0nkolok
Met 'kachelweerstand' wordt dus bedoeld de ventilatorweerstand of -regelaar! Beetje lastig karweitje om zelf te repareren cq. te vervangen.
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
airco service
moeilijk klusje?
3 torx schroeven en een schroefje
volvo850hart
waar zit die weerstand precies?
airco service
je schroeft de onderplaat van het dashboard aan de passagiers kant los 3x torx
dan zie je recht voor je een witte bak rechts in die bak zit de ventilator zwart van kleur
links naast deze ventilator zit een groen stekkertjevan de temperatuur zender
en links daarvan zit de weerstand kleine torx losdraaien iets omhoog schuiven en 2 stekkers verwijderen en je hebt hem eruit
kijk ook even naar je ventilator of deze wel soepel draait en of je interieurfilter schoon is
hij moet toch ergens kapot van zijn gegaan
succes ermee
volvo850hart
oke bedankt allemaal voor de reacties! ik ga van het weekend maar eens aan de slag, ik zal nog wel melden hoe het allemaal gegaan is. alvast bedankt, groetjes
Christiaan
En volvohart, hoe is het afgelopen?
Ik zelf heb dit weekend de weerstand in mijn broertjes GLT vervangen.
Echt met de omschrijving van aircoservice (DANK!!) een eitje.
Minder dan 10 minuten werk, et voila, hij doet het weer van stand 1-4.
Christiaan
volvo850hart
ik heb door alle sinterklaas drukte en werkdruk nog helaas geen tijd gehad om het weerstandje te vervangen  maar ik ben toch echt van plan om het morgen te gaan doen :)
volvo850hart
Gelukt! klusje van 10 min en hij doet het weer prima :D
Mooi!!
Toch wel lekker he, als alles 't weer doet. Zeker met dit weer.  :)
volvo850hart
ja zeker :D ik ga trouwens morgen (tenminste als de postbode zn werk goed doet) ;) de achterlichten vervangen voor smoke achterlichten van het nieuwe type maar daar vertel ik nog in een ander topic over :)
Fokke 01.01.005
Mijn ventilatorregelaar doet ook vreemd. Stand 0 = uit en stand 2,3,4 op vol vermogen. Heeft dat ook met die regelaar te maken?
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
heb je de foutcodes al eens uitgelezen Fokke?.
