standaard speakerbekabeling bij hoedenplank?
Gestart door wuilus64, 28-02-2007 21:47:23
wuilus64
Waarschijnlijk staat het al ergens beschreven maar ik kan het zo gauw niet vinden;
in m'n net aangeschafte 850 10V zitten speakers in de voor- en achterdeuren en bovenin het dashboard.
Ik wil graag nog een paar hoedenplankspeakers uit m'n vorige 850 omzetten naar de 10V.
De vraag is of er al standaard bedrading zit om speakers in de hoedenplank aan te sluiten?
Het regent al dagen, dus ik heb weinig sjoege om er naar op zoek te gaan . Zo op het eerste gezicht zit er helemaal niets!
dank, Erik
Als je de hoedenplank verwijderd zal je de stekkers zien zitten...met een beetje mazzel voel je ze ook als je vanuit de kofferbak door de speaker-openingen voelt.
nico
waarschijnlijk ligt de bedrading eral (onder de hoedenplank)
bij een glt in ieder geval wel
succes met zoeken
nico
wuilus64
Tnx heren, als de bekabeling er niet zou zitten ( ik ga er nu dus vanuit dat dat wél zo is.. :) had ik het gelaten voor wat het is, maar nu sloop ik de speakers gauw nog even van m'n oude 850 af!
O ja, zitten deze kabels dan doorgelust van de speakers in de achterdeuren?
Want voor zover ik weet zit er maar voor 4 speakers kabels achter de radio..!
Erik
Tamarzilla
Citaat van: wuilus64 op 28-02-2007 22:16:41
Erik
Daar ben ik ook benieuwd naar, omdat ik er vandaag achter ben gekomen dat rechtsachter, in de portier, en in de hoedenplank, de luidsprekers geen enkel geluid geeft. :(
T5, rica getuned
Tamarzilla
#5
Probleem van niet werkende speaker aangepakt, de magneet van de tweeter had losgelaten, en deze lag op de conus van de onderliggende luidspreker.
Magneet vastgelijmd, en jawel, het geluid is een stuk beter geworden, alles werkt weer zoals het hoort.
Meteen even gekeken naar de kleuren van de bedrading.
De kleuren van de kabels in hoedenplank zijn anders van kleur, dan die van de deur.
Op een of ander manier zijn ze wel met elkaar vorbonden.
T5, rica getuned
Ik was nogal verbaasd toen ik zag dat bij de S70 zelfs de kabel voor de wisselaar er al lag...
Mooi merk, dat Volvo  ;D
Jaco S
dat vraag ik me ook af, zitten de hoedeplank dan samen met de achter deur speaker aan elkaar verbonden.....zo ja, op welke punt is dat ongeveer!
Ben bezig met een versteker in me wagen te bouwen en ik wou dus me achterdeur speaker naar achter laten lopen toen ik de zijpanelen(waar de bedrading van me deur naar binnen komt) er af haalde kwam ik er achter dat er 2x bruin/zwart en 2x bruin/wit uit de zijpaneel kwam. de deurspeaker heeft 1x bruin/zwart en 1xbruin/wit......maar welke van 4 kabels zijn van de achterdeur??
Onder de achterbank zijn ze in de kabelboom gekoppeld
Jeff
Dus plug en play.... Is het dan verstandig om nieuwe draden te trekken naar de versterker in de kofferbak of zijn de kabels die er liggen prima?
Zit namelijk zelf te twijfelen of ik de bekabeling ga gebruiken of niet...  :eusa_think:
Jaco S
Ik heb daarnet zitten klooien maar volgens mij komen ze niet bij elkaar onder me bank.Ik heb even zitten kijken en ze zitten aan de stekker vast die uit de portier komt aan de binnen kant van de wagen ik kon alleen niet die stekker er uit krijgen want die zat weer vast een dr rubber die naar de portier loopt dus daar afgeknipt en bedrading naar de kofferbak laten lopen.
