Aandrijfas of AT "kapot"?
Gestart door Rudi, 05-07-2003 16:53:34
Rudi
Vanaf vorige week was het 1 keer,dat "gebonk" onder de auto.Nu weer,rij ik langzaam vooruit weer dat " bonk geluid" onder de auto[achteruit doet hij het soms].Lijkt of het uit de aandrijving komt.Misschien dat jullie het weten,volgende week m,n dealer maar weer bellen,die zal ongetwijfeld weer blij met me zijn :( Verder kan ik wel normaal rijden gelukkig.Of zou 430 Nm toch teveel zijn?Ik vind van niet ;D
Dr.Go-Fast...
Marc 0101.001
Ophanglager van de aandrijfas wellicht kapot? Of er is een tand uit je kroonwiel.....
Rudi
Als ik maar wat indicaties heb,de aardigheid gaat er wel vanaf zo,rij je in een auto van 4 jaar....kan ,m beter in de garage laten staan :( Maar hij doet het heel af en toe,kan dus gewoon snel rijden zonder dat ik iets hoor :) er werd mij verteld dat ik eerst weinig aan onderhoud kwijt zou zijn,nou de eerste 700€ is al weg ;D
Dr.Go-Fast...
Marc 0101.001
Als je gaat tunen moet je incalculeren dat onderhoud meer (kan) kosten en dat er ook wel eens iets kapot kan gaan.  Al ligt dit ook vaak aan de rijstijl van de chauffeur....  :-X
martijn.
Kan heel goed de cardanas naar acher zijn,en dan het kniestuk voor bij de tussenbak.
Hebben deze al bij een v70R en een v70-xc classic vervangen,ook die hadden een rammelend bonkend geluid.
Kosten cardanas € 1000,-- ex montage incl BTW :'(.
Ik hoop dat ik geen gelijk heb voor je.
mvrg
Rudi
Citaat van: martijn. op 05-07-2003 22:06:10
mvrg
Ik zal zien of ik nog een fles met 40/50% alcohol heb staan :( :( :(
Dr.Go-Fast...
martijn.
#6
de auto's die wij binnen hebben gehad waren gewoon orgineel en allebij rond de 150.000km.
hpetak
#7
Citaat van: Diablo op 05-07-2003 16:53:34
Diablo ;D,
Mijn V70 R AWD heeft een koppel van 435 nm ;D en 305pk.Dus 430 nm moet kunnen lijkt mij voor je AWD!
BSR wil helaasniet verder chippen dan 435nm.En v70 R zonder AWD kunnen ze chippen tot 460nm en 330 pk  :P.Volgens mij moet je Rica maar eens bellen en Roel vragen over de awd die gesneuveld zijn met een Rica chip.Wellicht kent hij dat geluid of de symptomen bij een kapotte aandrijfas?
Rudi
Die van mij staat op 117000 km.Maar wel van het begin getuned en de vorige eigenaar hield ook van doorrijden ;D Ik zie wel,volgende week naar de garage en dan hoor ik ,t wel :)
Dr.Go-Fast...
Rudi
#9
Citaat van: hpetak op 05-07-2003 22:26:46
Diablo ;D,
Als de dealer er niet uitkomt zal ik dat zeker doen,maar het heeft ook niet direkt met de pk,s te maken,er is gewoon flink mee gestampt en daar zijn ze volgens mij voor gemaakt ;DOver die pk,s vreemd volgens Rica doet 330PK 430Nm,ik snap het niet meer 8) heb jij ook een AWD?Die 460Nm staat mij ook wel aan :D
Met een BSR chip heb je dus 305 pk en 435Nm,toch ook niet mis,dan zou je ook 270 moeten lopen,je gaat wel om mij heen vrees ik ;D ;D ;D ;)
Hans,volgens mij is er nog geen enkele AWD gesneuveld,zal wel ,s vragen....
Dr.Go-Fast...
De "torque split" van de oude AWD's lopen kapot, bij bosjes..
Dit is ook de reden dat er zo op debanden diameters gelet moet worden.
Ik denk echter dat je dan geen "bonk" zal horen maar een knapperig metaalachtig geluid.
Kijk je bovenste motor steun even na, veel voorkomend euvel.
Het rubber gaat scheuren, bij elke auto vroeger of later, en dan kan het huis (Motor) los bewegen t.o.v. dit rubber.
Ik heb zelf gehad met een V70T5 dat de bout los zat en in het slopgat van de reactie beugel heen en weer kon.
Ook de andere motorsteunen hebben te lijden onder hard optrekken.
Een aandrijf as knapt of kraakt als ie stuk is.
Een diff ook, of knarsen en malen maar dan ben je met een uurtje de bak wel kwijt... :o
Als het metaal vijlsel of de metaal deeltjes een keer rond gaan is 't een kwestie van tijd.
Rudi
#11
Motorsteun ziet er vrij heel uit.Ze moeten er maar even naar kijken.Ik hoor geen knappende of krakende geluiden,zal wel meevallen denk ik.Dat van die aandrijfas is misschien de stofhoes zoals je aan gaf,is te hopen want een ruil exemplaar kost 300€.
M,n banden slijten mooi gelijkmatig af,zowel voor als achter hetzelfde profiel,benieuwd waar dat gebonk dan vandaan komt,vanmiddag trouwens niks gehoord :)
Dr.Go-Fast...
micdee
Citaat van: Diablo op 06-07-2003 16:54:19
uhmmmmm stilte voor de storm misschien...... en dus geen gebonk meer, maar gedonder en een harde knal en dan weer die stilte.. (langs de kant van de weg)
Rudi
deze week naar de garage,dan wat meer duidelijkheid hopelijk.....
Dr.Go-Fast...
