Ringetjes onderaan de benzine-injectoren
Gestart door Misha, 15-03-2007 22:13:55
Hallo,
Bij demontage en montage van de injectierail afgelopen week (zie "Kabouter Klus deelt zijn dag..") kwam er een nogal sissend geluid langs een van de benzineinjectoren.
Deze injector heb ik weer vastgewrot, maar een vluchtige inspectie van de afdichtringetjes onderaan de injectoren doet mij vermoeden dat zij hun beste tijd hebben gehad.
De dealer (niet mijn eigen dealer, hoor) kon mij er niet aan helpen en kwam niet veel verder dan dat er ringetjes aan de bovenkant zitten die hij kan leveren, maar dat de ringetjes aan de onderzijde bij de injector horen en niet los te leveren zijn.
1. Klopt dit ?
2. Heeft hij verkeerd gekeken ? Ik kan nl aan de bovenzijde van de injector geen ringetjes vinden.
3. Kan iemand mij aan een setje nieuwe ringetjes helpen of aan de nummers van de ringetjes ?
Dank,
Jeroentjuh
Zal morgen eens een blik werpen in Vida ;D
Ringetjes die aan de injector vastzit?
Citaat van: Emiel op 15-03-2007 22:18:25
Ze liggen aan de onderzijde van de injector, het is ahw de afdichting van de injector in het spruitstuk.
Citaat van: Ludo op 15-03-2007 22:22:09
Citaat van: Oele op 06-06-2006 18:44:58
1 set van 5 opsluitringen voor de injectorrail: 3528216
Die zitten in de brandstofrail, klein, zwart en verdwijnen makkelijk ver weg buiten bereik van handen.
Heb je hier wat aan?
De ringen die in het spruitstuk zitten zijn stofkapjes. Voor de rest zie ik niks tussen injector en spruitstuk zitten.
Jeroentjuh
Die zwarte ringetjes? Zijn toch dezelfde als die bovenop de injectoren zitten?
Citaat van: Emiel op 15-03-2007 22:25:05
dat blauwe ringetje dat bij jouw gevallen was in Goes, is het die niet wat er bedoeld word?.
De oude injectorrail opzet heeft de vulringetjes in de rail zitten, nieuwere modellen hebben dat niet meer.
Ik denk dat je er redelijk vanuit kunt gaan dat de systemen met aan en afvoerleiding over het blok nog de ringetjes hebben en de system met alleen een aanvoer leiding niet meer.
De rubberen ringetje om de injectors kun je wel in de handel kopen. Bij leveranciers van bouten en moren en andere pruttel. Misschien bij een installatie bedrijf hebben ze ook wel zo'n doosje met rubberen ringetjes liggen.
Let wel dat als je een injector er uit trekt dat je altijd ietje blank vet of montage vet aan het ringetje moet smeren.
Dit om het rubber een beetje soepel te maken en om voor een betere afdichting te zorgen.
Citaat van: Ludo op 15-03-2007 22:30:47
Ik denk van wel... :eusa_think:
Ik heb getracht het met een pijltje aan te geven :
Volgens mij is de foto van Emiel een injector, ontdaan van zijn stofkapjes, maar hetzelfde ding als in het plaatje.
Zie je die ringetjes zitten als alles gemonteerd is? Rust de nozzle van de injector erop?
Ingewikkeld....
Citaat van: Johann op 15-03-2007 22:34:07
OK, er lopen idd twee leidingen over het blok (langs de distributieriem).
een S70 uit 98, Fenix 5.2.
Ok, heb ik nu niet gedaan. Vaseline zal het ook wel doen he ?
Citaat van: Emiel op 15-03-2007 22:37:00
Ingewikkeld....
Ja, het verbaast mij ook nogal... Ik dacht een simpele vraag, misschien 1 of 2 reacties....
Maar dank, zeker nu blijkt dat het niet zo simpel is...
Nee, als de injector op zijn plek in het spruitstuk zit zie je de ring niet meer, je ziet dan alleen nog het stofkapje zitten.
Ik vermoed dat het gat waar de injector in hangt in het spruitstuk konisch is , en dan op een moment afdicht op de rubber ring als de injector er ver genoeg in geschoven zit.
En dan zal de injector door onderdruk wel steeds vaster gezogen worden.
De hele constructie deed mij erg roepie-roepie aan trouwens, twee boutjes aan 1 zijde van een railtje los en de boel valt er zo uit....
Volvo onwaardig !
Ik dacht dat dat elke injector wel via een of andere bajonetsluiting of borgring in een houder zou zitten...
Citaat van: Misha op 15-03-2007 22:13:55
Hallo,
1. Klopt dit ?
Nee, gewoon los te bestellen.
