Project Mjolnir - SDM
Hangt alleen een dynamo aan.
Eindelijk een beetje progress..  :eusa_dance:
Update,
Remvloeistof zit er op en vooralsnog is alles droog..
Airbox basis plaat zit er op, Kelken zitten er op, Airbox zit op de plek, IAT sensor heeft een plekje en zit op de kabelboom.
Vulbussen voor de achterschokbrekerpennen op de achteras zitten er op, dit om speciale schokbrekers te monteren.
Underdrive poelie er weer af en de orginele demper poelie er weer op. Dit omdat ik geen onsteking indicatie op de poelie had, kan je zo weinig zien met de stroboscoop. Moet alleen een iets kortere riem op nu maar die is morgen binenn als 't goed is.
Heb ook nog een extra radiator gekocht, immitatie dat wel maar de helft van de Volvo prijs..  ;) Deze radiator heeft geen AT koeler er bij in zitten.
Verder nog een beetje met de bedrading aan het plukken geweest. O.a. de bedrading voor de brandstofpomp en niveau gever uit de bijrijderkant kabelboom getrokken. overtollig spul uit de motorkabelboom terug naar de cabine gedaan, laat deze wel zitten voor toekomstige uitbreidingen cq diagnose/logging. Moet ook nog kijken naar de voorste electrische ramen trouwens.
Eigenlijk wordt het weer eens tijd voor wat plaatjes...
Ja eigenlijk wel maar dan moet ik eerst even opruimen..  ;D
Plaatjes lijken dan zoveel van 't zelfde.
Eugene
Flinke vooruitgang weer, keep up the good work!
een paar foto's zou idd mooi zijn ;)
Eugene
Mooi stukje werk die airbox!
Zit die draadbus om de hoogte in te stellen normaal niet onder de veer ipv erboven?
Citaat van: Eugene op 16-03-2007 09:39:49
Bij de volvo wel, bij andere merken soms niet.
Ik denk toch dat ik dat deel op den duur ga vervangen door een vaste opstelling als de rijhoogte eenmaal bekend is.
Wout309t
Upside-down systeem?? :eusa_whistle:
Ziet er goed uit, vooral die Alu Airbox.... :eusa_clap:
2011 V70 2.0T R-Design MT
Eugene
Ben je er al uit wat voor setup er achter komt qua veren/dempers of blijf je voorlopig op de KW's rijden?
Citaat van: Eugene op 16-03-2007 09:51:03
Setje wat je hier boven ziet heb ik ook met de SDII mee gereden. Probleem was dat ik niet genoeg demper instelling had en geen bumpstops, verder deed deze opzet het goed. De veersterkte moet ik nog eens verder in duiken. Heb nu een dikke iPD stabi er op zitten dus ik denk dat de veer dan wel weer iets zachter kan.
Nice!  Ik ben benieuwd wat je ervaringen met die dikke IPD stabi's zijn. Ik heb mijn setje ook binnen, maar nog niet gemonteerd.
Citaat van: M a r c op 16-03-2007 11:21:01
Moet ze nog aanschaffen...ben eraan toe... :eusa_wall:
Ziet er wel aardig uit Jo!
:evil:
