Motor loopt niet op lpg
Gestart door Freakybaby, 15-03-2007 17:18:33
Eugene
immitatie rotor, verdelerkap, bougiekabels en bougies zit je nog onder de 150 euro, en het moet toch ooit gebeuren ;)
als dat het niet is, dan kun je het zowiezo bij de LPG installatie gaan zoeken....
italia
ff een klusje voor zn 2-en.
Koppel de slang naar de gasring los en start de auto. na het overschakelen de volgende opties.....
Beetje gevoelsmatig; maar als (denkbeeldig) de gas-stroom een kaars zou uitblazen is het het probleem wat ik beschreef..
Komt er geen gas uit: elektrisch in de aansturing.
Freakybaby
Citaat van: Eugene op 17-03-2007 17:42:50
heb je volkomen gelijk in, maar daarom wil ik eerst eens kijken of dat niet onlangs gedaan is. heb de laatste rekening vd garage niet doorgespit maar gewoon betaald. dus geen idee of ze de bougies meegenomen hebben of niet.
Freakybaby
Citaat van: italia op 17-03-2007 18:42:33
is een goede om te testen, morgen eens bekijken en alles loshalen. hopelijk zit die gasring op een beetje bereikbare plek
Eugene
Citaat van: Freakybaby op 17-03-2007 22:20:27
Vlak voor de gasklep.
Freakybaby
als t droog blijft straks maar eens slopen dan. en meteen de bougies eens bekijken
Bougies bij de Heuts halen, iets van 4 euro per bougie voor de NA.
Freakybaby
was al van plan om die bij heuts te gaan halen. dan meteen ook een nieuwe dop meenemen zodat ik ze er nog uit kan krijgen ook  ::)
10.45 uur nu, nog altijd niet opgelost?.
:P
GeertG
Citaat van: Ludo op 19-03-2007 10:43:17
:P
Je klok loopt niet helemaal goed Ludo ............ :P
Bij mij een paar weken geleden hetzelfde probleem, met dien verstande dat ie het na een minuut of 20 rijden wel weer deed op gas. Al geprobeerd na een stukje rijden om dan over te schakelen ?
Beide keren dat het euvel zich bij mij voordeed was het zeer vochtig/nat weer.
Advies van ervaren personen  ;) en de gasinbouwer (AISB) was om rotor en verdelerkap (en luchtfilter) te vernieuwen. Waren nog orgineel (uit '95) terwijl gasinstallatie dik 2 jaar oud is (luchtfilter was recentelijk vernieuwd).
Na vernieuwen van (niet-orginele) rotor en verdelerkap nog geen problemen gehad. Bougies zitten er ca. 15k km in.
Succes !
(wijlen NBP V70R LPi)
ik zie net dat AISB een nevenvestiging heeft op industrieterrein de Beitel in Heerlen. (AGP autogas Parkstad)
mischien ook wel interesant voor zuid Limburgers.  :D
Citaat van: Ludo op 19-03-2007 10:57:53
Klopt ben ik eens geweest om de LPi computer uit te lezen, hadden ze niet echt veel zin in. Ik moest maar naar Mesman omdat ik nog garantie heb.
Heerlijk toch, die Heerlense bereidwilligheid  ::)
:eusa_liar:
Freakybaby
Citaat van: GeertG op 19-03-2007 10:52:50
:P
Succes !
meerdere keren zelfs na 130-200 km rijden. ook op hogere toeren, maar hij doet gewoon helemaal niks.
Freakybaby
#29
:P
ik ben nog aan het wakker worden joh  :eusa_whistle:
wat ik eigenlijk vanavond wil doen is bougies vervangen, en kijken of er uberhaupt wel gas uit die gasring komt.
probleem is alleen dat ik geen plek heb om goed te sleutelen, en geen goed gereedschap  :eusa_wall:
