Wat nu met 1,6bar?
Gestart door Joachim1, 18-03-2007 16:22:49
Wout309t
Klep zelf zal niet stuk zijn. Maar het is erg toevallig dat de boel van slag is nadat eraan 'geknutseld' is..
Een foutje is zo gemaakt.
Ik denk dat de wg niet werkt omdat 1,6 bar zo'n beetje het maximale is dat jouw turbo kan halen. Dat haalt hij alleen als de wg potdicht blijft zitten. En dat laat een fasttech-chip softwarematig niet toe denk ik..
2011 V70 2.0T R-Design MT
Citaat van: Joachim1 op 18-03-2007 21:27:52
Slangen ziten echt goed haha
je zal echt niet de eerste zijn die het 6x gechekt heeft en waar uiteindelijk tóch een losse slang de oorzaak was.
Joachim1
Dan moet de wastegate stuk zijn want alles zit er gewoon netjes op kwa slangen en stekker.
als de tcv defect is blijft ie meestal open staan en draai je minder druk....
zit je wastegate niet gewoon vast?  Voel eens of je de wastegate met de hand kunt opentrekken.
Joachim1
Kijk ik morgen even naar,mischien dat het hiteschild er niet lekker op zit
en daardoor de wastegate beinvloed  :eusa_doh:
t5karel
Schild er lekker af laten,kan ie je ook niet meer plagen ;).
Joachim1
Probleem is er niet meer...doet nu gewoon weer 1,1 1,2 bar dus de
slang van de wastegate zat blijkbaar gister toch niet lekker  ;D
Nu nog even een remap en dan moet het goed zijn  :angel:
toch een slang dus...  ;)
Zippo
Hoe zat de slang dan?  ;D
matRRR
Citaat van: t5karel op 18-03-2007 20:33:46
Citaat van: Joachim1 op 18-03-2007 20:11:05
Slangen zijn echt goed daar ben ik altijd zeer gehaaid op,maar je mag
ze wel even bekijken als je tijd hebt Johan  ;D
Gewoon een slechte dichte kat geweest denk ik en natuurlijk nog geen
remap voor ee 3inch dp.
De mijne is eerst gechipt door rica,daarna is er later een dp op gekomen.Ben er nooit mee terug geweest om bij te stellen,draait keurig z,n druk ???.
mee eens
matRRR
t5karel
Twijfelen aan Johann?........ :eusa_naughty:.
Joachim1
#43
Nee ik twijfelde niet aan mij zelf  ;D
Maar de siliconenslang zat wel netjes over de aansluiting maar de klem
zat net niet ver genoeg denk ik  :eusa_sick: en daardoor drukte de klem
de slang net ff van de aansluiting waardoor en een spleetje kan ontstaan
en dus daadoor lekte  :eusa_doh:
had deze slang wilen voorzien van een nieuwe goede klem maar deze
was net niet groot genoeg dus orginele klem er weer op gemaakt en
slang weer op de aansluiting 8) dacht dat het zonder klem niet eens
zal lekken omdat het aardig strak zit,maar er komt natuurlijk aardig druk op.
Heb er voor mijn gevoel ook niet veel anders aan gedaan toen ik het er
gister weer op maakte,blijkbaar was het dat dus toch sorry mensen maar
is wel raar als je een dp monteerd en je druk gaat extreem omhoog en je
denk dat alles gewoon goed zit kwa slangen etc  :eusa_whistle:
