motorkap niet te openen
Gestart door lude, 19-03-2007 23:46:31
lude
Hallo ik heb bij het vervangen van de koplamp het rechterslot van de motorkap los moeten halen.
Het slot heb ik daarna weer gemonteerd maar is waarschijnlijk niet goed gemonteerd te laag  :eusa_doh: .
ik kan nu namelijk de motorkap niet meer openen wat ik ook druk op de motorkap en dat iemand anders aan de hendel trek ook met combitang,
hij gaat gewoon niet meer los ??? .
Heeft iemand nog tips en of oplossingen om de motorkap los te krijgen.
Gr Bas
Ricardo
Probeer eens aan de hendel binnen te trekken terwijl iemand de motorkap opent.
Citaat van: Ricardo op 19-03-2007 23:58:48
Dat gaat zeker niet lukken op die manier,  als er iemand op die plek iets duwt op t moment van ontgrendelen
loop je de kans dat je de kap wat in het steunrubber drukt waar hij opligt en de blijkbaar te grote spanning op t slot daardoor verminderd.
En dat had je al gedaan, maar ontgrendelen ze beide niet of aan maar een kant ?  ???
Ik ga er hierbij vanuit dat je de kabels niet losgehad hebt, alleen de vergrendeling (2 boutjes 13 meende ik aan de zijkant)
lude
#3
Citaat van: pwassink op 20-03-2007 00:48:23
Dat gaat zeker niet lukken op die manier,  als er iemand op die plek iets duwt op t moment van ontgrendelen loop je de kans dat je de kap wat in het steunrubber drukt waar hij opligt en de blijkbaar te grote spanning op t slot daardoor verminderd.
Dit heb ik geprobeerd maar geen resultaat wat ik ook druk of met iemand er bij,
drukken op de kap ander kabel trekken het gaat zo niet lukken
De sloten ontgrendelen niet beide niet
Heb de kabels niet los gehad heb alleen de boutjes los gehad maar de kabels kunnen misschien wel verdraaid zijn
Gr bas
Ricardo
Als je binnen aan de hendel trekt hoor je dan niets? Als je de hendel lost hoor je dan iets?
lude
Citaat van: Ricardo op 20-03-2007 01:14:11
Je voelt als waare alleen de rek in de kabel meer niet .
Het gevoel is  ook niet dat er mechanisme beweegt.
Ik denk dat de kabel vast zit is er niet een mogelijkheid om er vanaf de onderkant de 2 boutjes los te draaien,
waardoor je meer ruimte krijgt op het steunrubber.
groet Bas
Ricardo
Probeer toch eens aan de hendel binnen te trekken terwijl iemand aan de hendel van de motorkap trekt. Zo gaat die van mij open. Of had je dat al gedaan?
Nou met een hele lange arm op een brug misschien..
zo gek veel ruimte heb je niet rechts mogelijk wel, links zit de accu en t accuplatform ook nog in de weg ..
lude
Citaat van: Ricardo op 20-03-2007 01:35:25
Volgens mij heb ik alles al geprobeerd kwa drukken een trekken maar ik ga vandaag weer een poging wagen :eusa_pray:
lude
Had wel gezocht maar blijkbaar niet goed genoeg bedankt :eusa_whistle:
Ben vandaag bezig geweest met een banden wipper voorzichtig te wrikken lukt ook niet .
We blijven proberen :-\
tie-rep
ik heb dat laatst ook gehad... heel vervelend.
Uit frustratie de grill er half uit getrokken en lopen wroeten met een stuk stafmateriaal.
Wat uiteindelijk heeft geholpen: iemand in de auto en een beetje laten wroeten aan de hendel.
Vervolgens zelf op heel veel manieren op de motorkap drukken.
Ik ging automatisch aan de rand van de motorkap drukken, maar uiteindelijk was iets verder op de klep drukken (richting ruit) de oplossing!
Toen hij open was, bleek het slot wat ingesleten en hierdoor ging het niet meer open. Dik in het vet gezet en daarna 30 keer open en dicht gedaan.
Wat je dus evt. ook nog kan proberen is de klep naar voor en achter bewegen/wrikken.
Het is natuurlijk niet de meest sjieke oplossing, maar ik ken het frustratie-gevoel!
lude
Ik ben er achter  gekomen dat ik vanaf de onderkant er niet bij kan,
tenzij dat ik de radiator er af haal kan dit vanaf de onderkant.
Of weet iemand hoe ik het beste de hele gril (heel) er uit kan halen.
Idd  frustratie gevoel :evil:
lude
Gril heb ik er nu uit  maar helaas kan er nog niet bij,
want de ombouw van radiator zit in de weg :eusa_wall:.
Ga morgen wel naar de volvo dealer ik kom er niet ui hopelijk hun wel :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray: :eusa_pray:
