sierstrips op portieren
Gestart door bekhof, 20-03-2007 23:31:21
bekhof
Bij mijn 850 laten de sierstrips op de portieren (aan de kant van de scharnieren) steeds een beetje los wat tot gevolg heeft dat bij het openen van de portieren de strip achter oftewel het voorscherm (bij openen voorportier) oftewel het voorportier (bij openen achterportier) blijft haken. Heeft iemand een oplossing voor het vastzetten van de sierstrips?
Helemaal loshalen, nieuwe klemmetjes bestellen en opnieuw monteren.
Let op, er zit 1 schroefje, achter een dopje aan de kant van de klink van de deur. Rest is klikwerk.
bekhof
strips zijn jaartje geleden door volvo dealer al opnieuw gemonteerd maar laten toch weer los
Strips zijn wel recht?
Gr :)
bekhof
Ja, er zijn toen nieuwe strips gemonteerd. Het gekke is ook dat ik er alleen bij de linker portieren last van heb. De auto heeft geen schade gehad. Ik heb wel eens gehoord dat ruitenkit een oplossing is, heb hier alleen nog geen ervaring mee.
Citaat van: bekhof op 20-03-2007 23:42:48
Zijn de klemmetjes ook vernieuwd?
Ik ken de kwaal wel, maar met nieuwe klemmetjes komt het meestal toch niet terug..
Gr ???
bekhof
Ik weet niet of de heren techneuten bij de plaatselijke Volvo dealer de klemmetjes hebben vernieuwd, ik ga daar eigenlijk wel van uit. :eusa_pray:
Die van mij gingen ook wijken, ik heb ze toen met ruitenkit vast gezet.
Nadeel hiervan: je krijgt ze er nooit meer vanaf  ;D
jan piet
Werd daar bij mijn vorige Volvo( 855 ) ook helemaal gek van! nieuwe klemmetjes, nieuwe strip. Ging die niet linksvoor, dan wel linksachter. En de pest is, als je uitstapt dan hoor je m'n alweer #@**^!!
Was het enige minpunt aan die hele auto, maar gelukkig: m'n V70 heeft nergens last van. Zitten die toch anders / beter bevestigd??
Gr,JP
Kees.R.S
Wanneer je het schroefje gevonden hebt bij het laatste klemmetje kan je de strip eraf schuiven, het schroefje voorkomt dus het schuiven. Nieuwe klemmetjes bij de dealer en opnieuw monteren, géén ruitenkit, krijg je de strip er nooooit meer heel af.
