Aandrijfashoes vervangen
Gestart door Patrick850, 20-03-2007 17:58:19
Patrick850
Mijn linker aandrijfashoes is gescheurd. Ik wil deze zelf repareren. Ik wil een universele hoes gebruiken, zonder de homokineet los te maken. Dus met een oprekker zo over de homokineet trekken.
Mijn vraag is: Hoe kan ik het beste te werk gaan en wat moet er allemaal los gemaakt worden.
spitsrijder
Hej Patrick,
tis nie veel "meer" werk om de homokineet van de as af te halen.
Aandrijfas kan eventueel gewoon op de auto/bak blijven zitten.
Zorg ervoor dat je fusee/remklauw, enz aan de kant liggen/hangen, en knip je oude hoes eraf.
Dan t zooitje vetvrij/schoonmaken, als je daarna in je homokineet kijkt zie je daar een borgclip zitten.
Deze kan je "makkelijk" verwijderen door er het "hoekje" af te knippen aan 1 kant, vervolgens kan je dan met een niet al te "scherp" zijkniptangetje het clipje rondtrekken.
Pas op dat je de clip niet afbreekt, gegarandeert da je nie vrolijk wordt als dat gebeurt! :eusa_wall:
De homokineet kan je dan zo van de rest van de as trekken.
Het verdient mischien geen schoonheidsprijs, maar ik vin 't een stuk makkelijker dan met een borgtang klooien EN tegelijkertijd aan de homokineet te trekken.......of zo'n klein K*# gaatje  weet ik veel hoeveel keer, groter proberen te maken ;D
DOE DIT ALLEEN ALS JE OOK EEN NIEUWE BORGCLIP HEBT!
.........En die zit bij een originele hoes, standaard bij geleverd............
Zelf ben ik niet zo'n voorstander van universele hoezen, vanwege de pasvorm, en de kwaliteit (lees "dikte") van 't rubber.
Daarbij zit er bij een originele hoes ook een een nieuwe borgmoer en ander
"klein" spul, toch altijd makkelijk.....................
Zie maar, in ieder geval succes!
Patrick850
