FelixB: Cabriodak wil niet meer open :( :-(
Gestart door Sterre, 10-03-2007 14:12:17
Philip850
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
llinssen
Heb een keer proefgereden in een C70 waar na het proefrijden ook het dak bleef hangen. Dat bleek uiteindelijk te komen door een sensor die aangaf dat er een blokkage was. Met de handterminal OBDII van volvo (vct xxxx) konden zie die sensor overriden en het dak toch sluiten. Sensor vervangen en het ging weer goed.
Zou volgens de dealer (Rutten in Belgie) vaker voorkomen.
Hoop voor je dat het inderdaad "gewoon"een sensor is ;)
succes :)
Ok .. dus hij staat daar - doén ze er ook wat mee? Als je een OBDII lezer hebt, moet het toch niet zo moeilijk zijn de fout te achterhalen?
offuh - ben ik nou weer te simpel?
FelixB
Tja, in 1e instantie hadden ze in de OBD 2 foutmeldingen gekregen.
Zoals jullie kunnen lezen had Emiel ook al aangegeven dat het een sensor is.
Ze gaan inderdaad volgende weke de computer uitlezen en er een ander C70 cabriolet naastzetten om te vergelijken.
shippsss vandaag schijnt de zon alweer uitbundig :$ :D
855R & C70 T5 cabrio automaat
frekko
vandaag ook probleem bij het sluiten van mijn dak ongeveer 20 cm voordat  hij bij de raamstijl is stopte het dak 3x opnieuw geopend en weer sluiten steeds op hetzelfde punt stil
uitgestapt kofferklep zat goed dicht weer in gestapt en deur gesloten open en ja hoor hij sluit normaal
morgen nog maar weer proberen
Weet je - heb precies hetzelfde gehad van het weekend!
Eerste keer kreeg ik m nog dicht door het 2 of 3 keer te proberen, de volgende dag kreeg ik 'm helemaal niet meer dicht.
Wat heeft mij geholpen? -> de beschermkap vooraan losmaken (diegene die boven de spiegel hangt) en het motortje een paar slagen de goeie kant op draaien (de kant op van de minste weerstand) met het juist stukkie werktuig. Nog voordat de kap helemaal dicht zit, werkt het "gewone" knopje alweer. Volgens mij is dat zo'n "Hall Sensortje" waar Emiel het eerder over had.
frekko
Citaat van: viking_in_shorts op 26-03-2007 19:03:41
bedankt voor je snelle reactie viking_in_shorts ga het zeker in de gaten houden
llinssen
begin met zorgen te maken over mijn eerste keer open en dicht van het jaar.....
We zullen het dit weekend weten,..... :eusa_shifty:
Echte cabriorijders rijden toch altijd met het dak open als het droog is ???
llinssen
Hoe was die ook alweer, met dat open doel?
frekko
Citaat van: thuur op 26-03-2007 22:18:21
rijden wel ja maar na een dagje open rijden wil ik hem toch dicht wegzetten
FelixB
Citaat van: frekko op 26-03-2007 19:13:53
Ook namens mij bedankt, ik zal het meteen aan de dealer doorgeven (ben al benieuwd hoeveel werkuren ze durven te berekenen (specialisten)...)
frekko
vandaag idd weer niet sluiten >:( >:( >:(
kap eraf en schroefje een paar slagen draaien met een torx 25 en de elektronica deed de rest nu nog uitzoeken om welke microswitch het gaat mischien kan je ze ook nog iets verstellen kijken of ik er van het weekend aan toe kom
voorlopig maar een torx draaier in de auto leggen
llinssen
