Slecht stationair op LPG
Gestart door 751508, 13-03-2007 22:28:49
751508
Beste lezers,
Heb een 850 10v G3 waarbij het volgende probleem zich de laatste tijd steeds vaker gaat voordoen. Bij koude start loopt de motor prima tot het moment dat er na 2 of 300 meter op gas wordt overgeschakeld. Toetertal valt terug van 900 toeren naar 250 tot 350 toeren dit bij stilstaan of stationair. Dit voorval doet zich ook  voor als de motor dan op temperatuur is.
Schakel ik dan over op benzine en rij ik dan 200 of 300meter en schakel ik terug naar gas dan loopt de motor weer perfect op lpg.
Op benzine totaal geen probleem. Een keer in de maand rij ik altijd al ongeveer 20 kilometer op benzine.
Iemand enig idee voordat ik naar de gasspecialist ga.
KIlomterstand 309.000 dealer onderhouden elke 15.000 kilometer.
Wat voor installatie is het ?
Merk/Type ?
751508
Ik weet het niet zeker maar volgens mij moet het een Landi Hartog installatie zijn. Geen gasinjectie gewoon verdamper. Info van de verkoper.
Pepijnwk
Heb je voldoende koelvloeistof erin? Zou een bevriezende verdamper kunnen zijn?
Volvo 740 gle aut, volvo 740 gl , Volvo 940 GLE 440.000 , Volvo 850 GLT 240.000,
Volvo V70 T 335.000, Volvo 245 1980 310.000
751508
Vandaag bekeken met zaklantaarn moeilijk te zien maar sticker nog leesbaar merk verdamper is OMVL.  Ik zie genoeg koelvloeistof en ik heb geen lekkage. Probleem doet zich meestal om de 2 a 3 dagen voor. sMorgens naar het werk prima rijden op gas. Om 5 uur naar huis, bij overschakelen op gas haperen toerental valt terug naar 250 a 300 bij stationair voor het stoplicht. Als ik dan gas geeft dat houdt de motor  even in en pakt dan weer goed op. Volgende stoplicht stationair weer terugval. Schakel ik over op benzine toerental loopt dan gelijk op naar 900. Als ik dan meteen weer overschakel naar gas loopt hij weer prima.   Gemiddelde verbruik over is ongeveer 1 op 8,3.
Ik zal nog controleren als de verdamper koud blijft aanvoelen als hij slecht loopt op gas.
Weet iemand trouwens een goede lpg specialist in de buurt van Zoetermeer, Den haag,Rijswijk of Rotterdam.
AntonioMontana
In Rijswijk zit lpg nieuwenhuisen, die heeft mij prima geholpen ooit:  www.lpg-nieuwenhuijsen.nl
tackle
van de nieuwenhuizen is een prima bedrijf.
751508
Ik heb een afspraak woensdag 4 april. Ik hou jullie op de hoogte. Alvast bedankt voor de goede adviezen.
tackle
volgens mij is het je gasklep(huis)
daytonawim
een klein lek in je verdamper kan dit ook veroorzaken, even zachtjes
in de gas slang blazen en luisteren of het dan borrelt in je verdamper.
als ie dan borrelt is ie waarschijnlijk lek, maar dat kan de gas boer
wel zien
751508
De bougies waren totaal versleten en de bougiekabels sloegen door. Waren 8 jaar oud. Gasinstallatie stond te arm. loopt weer als een tierelier. Toerental direct stabiel bij lopen op gas. Bleef hiervoor vaak schommelen.
8 jaar oude zut.
Waar komt die slechte naam van LPG toch vandaan?
