Startmotor vervangen
Gestart door tijzio, 04-05-2005 17:22:36
rody
vandaag startmotor uitgebouwd.
mijn advies is om de radiator uit te bouwen.
dit maakt het een stuk gemakkelijker en is weinig extra moeite.
Je hebt het spruitstuk dus laten zitten?
Nieuwe startmotor er ook al in (werkend en wel)? 8)
Zijn er nog dingen waar je op moet letten?
Citaat van: thuur op 12-04-2007 13:27:13
Yep,
Knetterende ring / steeksleutels, als je niet met de accupool begint ..   :eusa_whistle:
Vertigo
Heb een jaar geleden ongeveer mijn startmotor vervangen en heb toen een alle stappen hier op het forum gezet. Heb ook een (slechte kwaliteit) Fotoreportage gemaakt. (kan de link zo snel niet vinden)
@thuur. Spruitstuk had ik ook laten zitten.
Radiator had ik niet verwijderd.
Citaat van: Vertigo op 12-04-2007 13:30:20
En maar weer samengevoegd ;)
rody
werkwijze:
1. accuklemmen los
2. afdekplaten onderzijde verwijderen
3. bedrading fan losmaken
4. water aftappen, koelslangen losm.
5.buisjes ecu- koeling verw.
6. radiator losdraaien en van onderen wegnemen
7. bedrading startm. losm.
8. event. luchtslang gasklephuis verw. (event. gelijk reinigen)
9. steun + 2 bouten aan vliegwielhuis losdraaien
10. starter rustig wegnemen
na inbouw bobinekabel bij bobine losnemen en checken op werking starter
dan alles rustig weer verder afbouwen
als je deze werkwijze aanhoud is het  45 min. werk
rody
wie weet in regio zuidoost limburg een goed adres om de oude startmotor na te zien?
Citaat van: rody op 12-04-2007 15:38:33
Dirix Automaterialen. Niet goedkoop, maar wel makkelijk met korting ;)
Nee toch!?
Als je de behuizing van de fan (+fan) weghaalt heb je meer dan genoeg ruimte... :o
Jeroentjuh
Citaat van: Emiel op 12-04-2007 20:32:52
Nee toch!?
Ja daarom, stelt egt nix voor als de fan weg is..... ;D
rody
persoonlijk lijkt mij het sneller om de radiator compleet met fan uit te bouwen dan alleen de fan te verwijderen.
radiator uitbouwen duurde ong 5. min.
