right smell?
Gestart door mark1976, 18-04-2007 14:43:53
mark1976
Ha boarders,
Wanneer ik de airco full aanzet ruik ik een wat chemische lucht? Neem aan dat dit de vloeistof is, kan dit geen kwaad??
gr Mark
Gevonden op: http://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfmarketing/personal-branding
Je ziet een man uit zijn Volvo stappen en denkt: "degelijk, veilig, maar oersaai"
#1
Heb ik ook gehad, bij mij was het eerst de verdamper die lek was en daarna de condensor.
Wat je ruikt is de olie die in het systeem zijn (tenminste dat was het bij mij), ik hoop voor jou dat het iets goedkopers is.
Je airco koelt nog wel goed?
mark1976
Ja hij koelt prima, is alleen ook maar als ik em net aanzet, ruik je zo'n antivries achtig luchje. Hmm... :eusa_think:
Citaat van: mark1976 op 18-04-2007 15:06:08
Je geeft het zelf al aan ..
Kijk maar eens goed naar en vooral onder je kachelradiatortje, naar de slangen en de kraan
en houd het koelvloeistof (antivries rook je toch ?  :eusa_think: ) reservoir niveau even goed in de gaten ..
mark1976
Hm thanks, zal dr es op gaan letten idd! :eusa_wall:
Of is het een lucht die ruikt als natte beton ?
En zet vast wat geld opzij. Reparatie kan in de papieren lopen   :-\
Citaat van: -D©©©L- op 18-04-2007 15:35:40
Ja, dat ruik ik wel eens als ik de airco aanzet. Verdamper?
Wet socks ??
Althans dat is t beste geurvergelijk bij vervuilde of erg vochtige airco ..
mark1976
Heb nog es flink getest, geen natte sokkenlucht  :eusa_pray:
en geen andere bijkomende luchtjes. Misschien toch wat paranoide mbt die Volvo Airco Tick  ??? Het is niet t beste onderdeel van onze Roffels he. Maar die van de koelvloeistof is een goeie, zal die asap ook nog ff checken. Kon nu zo niks aparts zien.
Bedankt allemaal he  :eusa_clap:
Gr Mark
caroden
Vieze luchtjes uit de airco kunnen veroorzaakt worden door schimmel in het systeem. Je moet een airco gewoon regelmatig gebruiken, onderhouden en af en toe een reinigingsmiddel gebruiken (bij ons staan de airco's in de auto's eigenlijk altijd aan want je kunt het ook goed in combi met de verwarming gebruiken)
mark1976
Jep garage adviseerde het eigenlijk ook al, airco altijd aan. Zet em wel regelmatig aan (voorruitontwaseming) maar nooit altijd. Toch maar doen dan? Wat zijn jullie ervaringen? Snap het effect van regelmatig gebruik, maar moet ie altijd aan?
gr Mark
MaxieS70
Ik heb zelf vorig jaar met die extreme hitte gemerkt dat het van tevoren uit zetten van de airco zorgde voor meer vieze sokken lucht de volgende dag, dan wanneer ik hem gewoon tot het einde van de rit aan liet staan.
Maar dat aan de andere kant ben ik ook weer bang dat mijn verdamper wegroest als ik hem altijd aan laat....  :eusa_think:
Zijn er nog meer mensen met positieve ervaringen mbt het altijd aan hebben staan van de airco?
wat ruimer vantevoren uitzetten heeft meer voordelen dan nadelen ..
Je kan zelf "opwarmen" en krijgt geen klap in je nek bij het uitstappen in 30+
Airco verliest langzaam zijn systeem werkdruk
Koeler kan rustig opdrogen
Pomp wordt afgeschakeld en vloeistof komt tot rust
eehm .. meer ?
Als je sokkenlucht bleef ruiken is tie of erg vervuild, of mogelijk de afwateringskanalen wat dichtzitten oid ??
Dat hoeft namelijk niet ..
MaxieS70
Vandaag een busje met reiniger in de auto gezet, ik was even bang voor de indringende appeltjes geur maar dat viel gelukkig mee. Of het gewerkt heeft zal de komende dagen blijken.
Wat wel een opvallend verschil is is de uitblaas temperatuur. ik heb de temperatuur al rijdend opgenomen met een thermometer in het middelste ventilatierooster en de ECC op maximaal koelen. Voor het reinigen haalde ik waarden tussen de 5.5 en 6.1 na de reiniging 3.3 tot 3.8 graden celcius. Dit heb ik op hetzelfde stuk weg gemeten met dezelfde snelheid en dezelfde buiten temperatuur (21'C).
Het product was van Motip en koste €8.95 Leverbaar in verschillende geuren ;)
Wat mij betreft een aanrader!  :eusa_clap:
