afslaan tijdens rijden.
Gestart door hans-eric, 19-04-2007 19:16:03
Citaat van: Freakybaby op 19-04-2007 19:57:40
Waarom kan ie het niet nog 2 dagen fatsoenlijk doen tot ik 5 weken met de s60 rij  :eusa_wall:
Aha ! Je beantwoordt je eigen vraag.
Daarom dus niet.
Sensor zal dan wel goed zijn, zal wel in de kabelboom zitten waarop je de neie sensor hebt aangesloten...
Nee, net dat deel is droog  :eusa_whistle:
Om het uit te sluiten dat het het brandstof relais is kan je deze ook met draden door verbinden, thuur heeft dat ergens op het forum omschreven hoe je dat moet doen.
Freakybaby
Dat gaat dan feest worden, zoeken naar een sporadische storing in de kabelboom...
AR had het probleem dmv relais 103, rij jij ook op lpg AR?
Citaat van: Freakybaby op 19-04-2007 20:06:33
Nope
Freakybaby
Ik reed op benzine toen ie wegviel, maar zwieberen met de toerenteller doet ie ook als ik hem op gas laat draaien.
heeft relais 103 een doorgeef functie mbt motorloop/toerental signaal? Ik hoor de afsluiter op de tank namelijk ook klikken, dus de auto denkt dat ie uit staat als ie gaat zwabberen.
Citaat van: Freakybaby op 19-04-2007 20:09:44
Dan zou het kunnen dat als het aan het brandstof relais zou liggen Ludo het antwoord had gegeven.
Citaat van: Ludo op 19-04-2007 19:30:31
Citaat van: @®- op 19-04-2007 19:28:24
Brandstof relais hoef je ook niet naar te kijken als wanneer die afslaat met rijden op LPG
zou ik toch wél even doen, veel installateurs tappen daar de stroom af voor de lpg installatie.
Freakybaby
Citaat van: rody op 19-04-2007 20:08:10
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17610.msg313269#msg313269
jep, dat plaatje had ik al eens gezien. Nu nog aan draad en stekkertjes komen  ::)
heb hier geen electra spul in sittard
Freakybaby
Relais 103 was het dus ook niet, want hij sloeg af tijdens het rijden met de brug op de plek van het relais.
Krukassensor is vervangen, nokkenas sensor ziet er netjes uit.
Wat kan de auto nog meer ertoe bewegen om zichzelf uit te schakelen?
Rotte startblokkering ? Alarm ?
Freakybaby
hans-eric
de oorzaak::::: na alle opties die hier genoemd werden....was het euvel:  de nokkenassensor..........voor 147 euri loopt ie weer as een klokkie....debankt voor de support allemaal
