Welke bougies en hoe vervang ik deze?
Gestart door ewing, 01-05-2007 19:57:30
ewing
Ik wil de bougies in mijn roffel vervangen en vraag me af welke bougies ik het beste kan gebruiken (voor een 2.5 20V GLT op LPG) en hoe ik deze moet vervangen? Is dit eenvoudig te doen?
Volvo origineel, bougiesleutel, koude motor. Makkie 8)
850 T5 Freak
Turbobiker
handvast + een kwartslag. (halve slag eventueel)
De Tussenpaus
Citaat van: Turbobiker op 01-05-2007 21:12:34
Beter een kwart dan een halve slag ;)
ewing
Citaat van: thuur op 01-05-2007 21:02:23
Hee Thuur, wat wellicht voor jou een makkie is, is voor mij al een hels karwei haha! Ik ben altijd bang, dat ik ergens onderdelen over hou hahaha! ;)
Zijn er wellicht ergens pics van te vinden (heb al gezocht, maar niet gevonden)?
Ik wil je niet ontmoedigen, maar bougies wisselen, olie verversen (incl. filter) zijn toch vrij eenvoudige werkzaamheden.
Als je niet weet hoe dat moet, wat natuurlijk helemaal geen schande is, lijkt het me verstandig dat je een werkplaatshandboek koopt. Dan maakt het nog niet eens uit van welk merk en/of type, zolang je maar weet dat de 850 5 cylinders (en dus 5 bougies) heeft ;D
ewing
Mehn, bedankt voor deze bemoedigende woorden  ;D! Ik ga voor controleren van het oliepeil, remvloeistof, koelvloeistof en het bijvullen van de ruitersproeiervloeistof nog net niet naar de dealer haha! Nu heb je helemaal een goed idee van mijn technische kwaliteiten haha!
Ik heb ergens nog een exemplaar van VADIS liggen, misschien toch maar eens uit de 'stofkast' halen, want daar zal het misschien wel in beschreven staan, lijkt me.
Citaat van: J.R. Ewing op 02-05-2007 08:43:18
De reden dat je geen uitvoerige beschrijving met foto's zult vinden is omdat het echt een eenvoudige klus is. Als je denkt dat je het niet kunt zonder foto's en een hele lap tekst, dan is misschien de garage een beter alternatief ;)
Mijn tip: Niet denken maar doen.
Racingbrick
Mijn tip:
Denso iridiums er in doen, zeker icm met LPG...
Als 't goed is houd je 5 oude bougies over. ;)
AntonioMontana
Stelt echt niks voor, 5 minuten werk:
Ik heb voor mijn LPG G3  -Denso iridium power IK20- erin zitten, schijnt goed te zijn ;) maar standaard volvo bougies werken ook top.
Stappenplan:
1)Draai de 6 torx schroefjes los van de zwarte kap boven de oliedop (ik neem aan dat je weet waar de bougies zitten :) ) waar waarschijnlijk "Volvo 20 valve" op staat. Je ziet nu 5kabels lopen elk naar 1 bougie toe, en alle 5 de kabels zitten aan de verdelerkap vast (rechts tegen de zijkant) in een vaste volgorde.
2)Wring/trek nu 1 kabel per keer van de bougies af (start als je ervoor staat links en werk naar rechts bijv.), sommige spuiten met hoge druk nu eerst het gat schoon, en draai met een lange dunne bougiesleutel de bougie eruit. Doe de nieuwe bougie in de sleutel en draai deze handvast+kwartslagje, niet te moeilijk doen gewoon vastdraaien hatsa. De bougiekabel er weer op duwen en hetzelfde doen voor de overige bougiekabels. Dit 1 voor 1 vervangen is om te voorkomen dat je de volgorde van de bougiekabels verpest.
3)Zwart afdekkap weer erop vastdraaien, en startennn.
