Airbox (Brainstorm or mind control..)
Gestart door micdee, 28-07-2003 23:51:36
Marc 0101.001
Hmm, wellicht kunnen de moderators een nieuw topic aanmaken en de berichten overhevelen?
Zippo
Citaat van: Yellow Banana II op 29-07-2003 22:45:13
Citaat van: micdee op 29-07-2003 19:49:26
Citaat van: Yellow Banana II op 29-07-2003 12:52:57
Het voordeel van de BMC-kit is de mooie aansluiting. Er zit een pasklare flens op waar je zo het originele luchtmassasensorhuis opschroeft. Mooier kan niet!  :D
En voor 10 euro ga ik het zelf proberen... Is niet helemaal te vergelijken omdat ik het originele luchtfilterhuis gebruik... maar volgens mij moet het hetzelfde effect enigszins opleveren ;D
Kun jij dit namaken dan?   ;D
Moet hier ook zilverpapier omheen???
Zippo
Entuscan
#17
ducktape hé :)
past altijd
Who needs RyanAir when you can fly Volvo R ....
Citaat van: Yellow Banana II op 29-07-2003 23:16:55
Kee.
Soms... ;D
Marc 0101.001
Ik zie dat Johann zijn visie al verwerkt heeft in de titel van dit topic.....  ;D
Marc 0101.001
Citaat van: Entuscan op 29-07-2003 23:24:57
ducktape hé :)
past altijd
Tja.... grijze Ducktape tot mijn nieuwe silicone slangen binnen zijn!  ;D Beetje onzinnig om nu eerst weer een dure originele slang te monteren en die dan weer te vervangen door een silicone exemplaar....
Ik dacht dat je patent wou aanvragen  ;D
Ik heb vandaag een Ram air gekocht.
Zal binnenkort eens kijken of dat veel doet.
micdee
#23
en alles wat ik vandaag gekocht heb is een luchtinlaat buis van een saab 900, een stuk 70-55mm buis uit een VW golf en een filterkap met aanhangende buizen van een ford en dat voor slechts 10 euroos...
En daarmee ga ik dus een openluchtfilter in mijn originele filterhuis douwen en via een extra luchtinlaat ervoor zorgen dat er (hopelijk) extra druk in het huis wordt opgebouwd en meer koude lucht door filter heen gaat.... enuhm het K&N filter zit er al in.. alleen heb ik weer die originele luchtaanvoer slang/buis  van de volvo nodig....
Als het allemaal "af" is zal ik wel wat foto's maken zodat jullie allemaal smakelijk kunnen lachen om het knutselwerk van mij welke natuurlijk alleen maar een negatief effect zal hebben op de performance van de auto, zodat ik alles erweer af kan gaan slopen...
Maar uhm... heeft iemand toevallig nog zo'n mooie luchttoevoer buis over?????
Entuscan
#24
Mcidee misschien heb je hier iets aan?
Soort van extra coldair intake voor origineel filterhuis
wel je beste zweuds bovehalen :)
edit: prentjes willen blijkbaar niet dadelijk dus ff op de link klikkeh
micdee
#25
Citaat van: Entuscan op 30-07-2003 00:03:34
Zoiets gaat het worden entu.. maar dan met de extra slang aan de voorkant met een mooie(re) bevestiging op het filter huis.. bij mij kan ie in de deksel van het filterhuis omdat ik mijn openluchtfilter erin gestopt heb.. ;D
filter gewoon er los ingegooid en nu maar hopen dat de schone lucht naar de motor toegaat
;D ;)
micdee
#26
Nou zals beloofd zou ik foto's plaatsen...
Let wel.. ben dus nog niet helemaal klaar... maar hier alvast een beginnetje  ;D
De situatie zoals deze eerst was:
Situatie zoals deze op dit moment is:
met een kleine uitleg;  in de gele cirkel ziet u het stukje VW slang welke gebruikt is om het "verleng" pijpje te verbinden met de LMM.. aan de andere kant van het pijpje, welke is afgezaagd van de saab luchtinlaatpijp zit dus het K&N openluchtfilter welke te zien is op de eerste foto.
In de rode cirkel ziet u de flexibele slang welke nu nog in de originele aanzuigmond zit.. alwaar dus de originele volvo buis weer moet komen.
De flexibele slang met daaraan de "mond" van de rest van de saabpijp moet nog worden aangesloten op een nog te maken opening, met daarop het stukje ford filterhuis, ergens ter hoogte van de blauwe cirkel  .... ;D ;D ;D
Het eindresultaat laat ik u nog wel eens zien.. dan zal ik ook nog een foto van de binnenkant met openluchtfilter laten zien.
Voor de bandbreders onder u er staan nog twee iets grotere foto's op mijn webruimte.
Zippo
Dit ding moet toch ook nog verwijderd worden!
Als je toch bezig bent........ ;)
Zippo
Robinson
Citaat van: Yellow Banana II op 29-07-2003 09:49:03
Ik heb net een carbonfiber luchtfilterhuis besteld van BMC, die ga ik op mijn T-5R bouwen. Foto's plaats ik nog wel. Als het goed werkt dan wordt de kit uiteraard in mijn assortiment opgenomen. Is in ieder geval gunstiger geprijst dan de kit van DBM. Zo rond de 275 euro klinkt al beter dan 650 euro....  :D
Waar heb je die besteld?
Ik zoek deze ook voor de 993.
micdee
Citaat van: Robinson op 31-07-2003 11:28:40
Staat er niet in de eerste zin zoiets als BMC.. 8) ;). maar vanaf heel recent kan je ze ook gewoon bestellen via......... jawel.. volgens mij heeft ie um dus nog niet getest, zoals hijzelf aangaf ;D
