Spookachtige en onoplosbare koelproblemen 850
Gestart door Gerbert, 09-05-2007 11:35:44
KUKO (Rob)
#15
Ludo zeg nooit ..........................nooit ;D ;D ;D ;D ;D solly, avond nu voor mij
Gerbert
Kan je me ook aangeven waar de LMM stekker zit  ?
En wat deze verder voor een functie heeft.
De temperatuur sensor zit deze in de radiateur?
Hoe moet ik deze doormeten
Alvast bedankt.
rody
waterpomp versleten?
schoepen die niet goed met de poelie meedraaien...
Gerbert
Ik heb afgelopen dagen het volgende gedaan.
Kachel radiateur afgesloten van het koelsysteem en apart doorgespoeld, motor doorgespoeld met speciale vloeistof, thermostaat vervangen.
Na dit alles uitgevoerd te hebben de kachel er weer bij gehangen en hierna nogmaals alles doorgespoeld.
Het koelsysteem ontlucht zoals geadviseerd en ook de elec. fan doorgelust zodat ik deze vanuit de auto aan en uit kan schakelen omdat ik twijfel of deze wel in komt.
Ik laat de fan gewoon meelopen.
Tot nu toe, afkloppen, blijft alles oke.
Heb er gisteren expres stadsritten mee gereden alsmede ook langere tijd stationair laten draaien.
Bidden bidden bidden
Goed werk 8)
Waarom heb je de kachelradiator apart gespoeld?
Gerbert
Ik heb de kachel apart gespoeld omdat ik eerst deze los gekoppeld had en de waterslangen doorverbonden.
Heb dit puur gedaan omdat ik eerst wilde weten of het blok zelf niet dicht zou zitten.
Inderdaad is dit wat overbodig geweest.
frekko
werking waterpomp al eens gecontroleerd komt wel eens voor dat schoepenwiel los komt van de as en dus wisselend pompt
