Kanonnen wat een geluid !
Gestart door Jak, 05-04-2007 22:46:22
Jak
Op tijd: je bedoelt distributie? Dat laat ik binnenkort toevallig nakijken vanwege wat rumoer onder de klep
Die onder distibutie blijkt 70 dkm geleden vervangen. Zal die ook eens laten nazien.
De bovenste lijkt wat gehavend (vlies kapot) maar de opstande dwarsligger is nog minof meer intackt
Jak
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
Dat 'vlies' scheurt zo'n beetje al bij het starten van de motor. De dwarsligger kan wat kleine scheurtjes hebben, maar het rubber mag niet te zeer gescheurd zijn (ivm stevigheid).
En ik bedoel idd de distributie.
Jak
(zie ook "Spruitstuk")
:) :D ;D
Wouwwwwwwwwwwww
Spruitstuk vervangen, en het zoeft weer als nieuw !!!!!!!!
Alleen nog windgeruis bij 120, niks meer brullende motor !
Weg is de aandrang om de kar bij het huisvuil te zetten   :eusa_snooty:
De pakkingen bleken redelijk lek, en het ooit op de kruising van 5 pijpen gelastte spruitstuk was daar weer gaan lekken. Bagger zooi die namaak rommel. Nu zit er een originele onder, met verse pakkingen.
En de bovenste steun dan ook maar. Bleek niet echt nodig, maar de boel lag toch open vanwege een andere reparatie (koppeling)
Nou kan ik de Volvo eindelijk weer waarderen !!
Snik ik hou er zelfs weer een beetje van  :-[  :eusa_drool:
Groeten
Jak
