kachelventilator schakelaar
Gestart door Maurice, 08-08-2003 15:10:57
Maurice
Hallo,
Heb in het forum zitten zoeken over problemen met de ventilatorschakelaar maar kan mijn probleem niet echt vinden. Sinds gisteren doet de ventilatorschakelaar niets meer. Hierdoor ook geen airco. Op het forum een stukje gelezen over resetten door de contactsleutel om te draaien. Dit werkt, behalve stand 4 doet niets meer. Iemand een idee wat het is?
De volvo is een 850 van 1994 met een handmatige airco.
b.v.d. Maurice
Volvo 850 GLT 1994
Lidnr: 0203258
Marcel_T-5
Zekeringen nagekeken?
Marcel
Maurice
Citaat van: Black Devil op 08-08-2003 15:58:46
Marcel
Zekeringen zijn oke en er zijn ook geen foutcodes.
Volvo 850 GLT 1994
Lidnr: 0203258
Zippo
Citaat van: Maurice op 08-08-2003 15:10:57
Hallo,
b.v.d. Maurice
Ik denk dat de kachelweerstand kapot is!
Je kunt daar zo bij, ff de onderplaat weg schroeven 3 torx, en jouw dashboardkastje eruit halen 5x torx.
Dan zie een connector (volgens mij 5-polig) en daarachter in 't kachelhuis zit de weerstand.
Succes.
Zippo
s70
te proberen ,
zekering eruit ,
starten
zekering terug plaatsen met draaiende motor
werkt het dan ?
Groetjes Daniel
Reitse
Citaat van: Zippo op 08-08-2003 19:30:00
Hallo,
b.v.d. Maurice
Succes.
Zippo
Wees wel ff voorzichtig met de pootjes van je dashboardkastje, vooral als je een scherp opject gebruikt om ze los te wippen...  ::)
Zippo
Citaat van: Reitse op 09-08-2003 09:42:06
Hallo,
b.v.d. Maurice
Succes.
Zippo
Klopt! ;)
Zippo
Zippo
Citaat van: s70 op 08-08-2003 20:35:02
te proberen ,
zekering eruit ,
starten
werkt het dan ?
Groetjes Daniel
