derde remlicht!
Gestart door 850 MASTER, 11-08-2003 21:32:49
850 MASTER
weet ook iemand hoe ik een derde remlicht moet aansluiten op mijn volvo 850 92" kheb alle draadjes al gehad en kheb er nu overal kroonsteentjes tussenzitten! kheb alle kleuren kabeltjes al gehad! ksnap het niet >:( >:( ???
NIX IS ZO FIJN ALS SAMEN MET MIJN VOLVO ZIJN!
Reitse
Kzal morgen ff foto voor je proberen te maken als ik de plek terug kan vinden waar Jhonn Feikens het voor mij aangesloten heeft.
micdee
#2
uhm.. volgens mij moet je alleen even weten welke lamp in de lichtunit je remlicht is en dan via een multimeter of draadje met lamp ertussen de draad erachter opzoeken.....
Is dus wel handig als er een tweede persoon bij is of je maakt gebruik van een steen ;D
Reitse
Citaat van: micdee op 11-08-2003 22:17:12
tsja.. dat kan ook ja... ;)
Vogel
Ik heb bij mijn estate van '93 pas ook een derde remlicht aangesloten. Bij mijn zijn de kleuren zwart en geel/grijs. Deze draden gaan naar het remlicht bolletje in de unit. Let wel op met een derde remlicht gemaakt met led's op +/- , verkeerd om aansluiten en hij doet het echt niet, gaat er niet kapot van maar zo kan je wel lang zoeken nar de juiste draden.(spreek uit ervaring ;)
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Forget the rest, Volvo is the Best
denkweb
Citaat van: Vogel op 11-08-2003 22:35:08
Bij jou doen ze het ook niet ??  ::)
Reitse
Hmmm.. mijn derde remlicht heeft een soort van lampje...
denkweb
Citaat van: Reitse op 11-08-2003 22:42:13
Das handig, dan kunnen de mensen zien wanneer je remt doordat het lampje gaat branden...  ;D
Vogel
Ja nu wel, maar toen ik em ging aansluiten en de draadjes had opgezocht met m'n multie meter en het derde licht had aangesloten deed die het niet, draadjes gewisseld en viola ik zag het licht.
Dit alles met de bekende steen op het rempendaal ;D
micdee
#9
@denkweb... of het ledjes dan wel lampjes zijn maakt zeker wel uit ja....
Bij een lampje maakt het niet uit wat de richting van de stroom is, dus kan gewoon 1 van de 2 draadjes kiezen en op de + aansluiten en de ander op de -.
Maar een led heeft maar 1 stroomrichting danwel spanningsrichting en dus is het wel van belang om de juiste draad met de + en - te verbinden.. ;D
Vogel
Kijk Micdee weet waar hij over praat ;)
850 MASTER
als je me die foto wil opsturen dan zal het wel lukken! bedankt voor de info ;D
denkweb
Ik zie het donker in  8)
Edwin
Ik heb bij mijn estate ook pas het derde remlicht (orgineel) ingebouwd. (gekocht in Zweden voor weinig) Het was heel simpel, bekleding achterklep verwijderen, stekker lag er al. Het is een gele stekker met zwart en zwart/grijse draad. Let erop dat je ook de kapotte-lamp-sensor-unit die on der de kofferbakvloer zit vervangt! Deze zit overigens standaard bij de 3e-remlichtset.
Vervolgens ruitenwisser even losmaken (3 bouten), 3e remlichtklem eropzetten, vastzetten met 2 pinnentjes. Ruitenwisser vastzetten, remlichtunit achter klem klemmen op de ruit, bekleding weer aanbrengen in omgekeerde volgorde, kapje op remlicht en klaar is Kees. Ohja bij mij knapten er ook diverse klemmetjes met het demonteren van de bekleding, koop die gelijk maar nieuw! ;)
gr. Edwin.  8)
2.0keijzer
Volgens mij is een 92-er per definitie geen estate. Als je sedan niet is voorbedraad: pluspool trekken vanaf je remlichtschakelaar, onder je rempedaal, anders kan het zijn dat elke keer bij het remmen je indicatielampje "lamp defect" gaat branden......
