ABS: repareren of negeren?
Gestart door goghcom, 04-06-2007 13:34:16
Vertigo
Citaat van: goghcom op 04-06-2007 14:31:42
Heb ff gebeld. De foutcode: ABS 443. Wat vervangen moet worden, is de regeleenheid.
Dat is dus wel te repareren. Er zijn meerdere personen op dit forum die dat hebben gedaan / laten doen. En dat is veeeeeeel voordeliger dan die 600 euro die vervanging zou kosten.
Foutcode op de pomp is een typische melding van een defecte controller vanaf 1995. De controller is zo gefixt 8)
goghcom
Citaat van: thuur op 04-06-2007 19:29:06
Hoe?
Even de knop zoeken gebruiken en dan zoeken op abs controller
Enno
ik rij liever zonder ABS....dan met...als ik het eerlijk mag zeggen
Citaat van: Enno op 04-06-2007 21:44:17
Je mag het zeker eerlijk zeggen.
De vraag is alleen: waarom rij je liever zonder ?
Wat hebben sommigen toch tegen ABS? Ik ben blij dat het op de wagen zit.
Als je zegt dat de remweg langer wordt door ABS, heb je gelijk, maar dan had je maar eerder op het rempedaal moeten drukken.
Met ABS kun je tenminste nog wat doen met de wagen, zonder ABS heb je kans dat-ie alle kanten op gaat die jij nou juist niet wilt.
ik denk dat 99% niet eens weet wat ABS is of doet.  :-X
Citaat van: Ludo op 04-06-2007 22:13:24
Jawel, dat remt harder.
:eusa_wall:
hanszelf
Citaat van: elianmars op 04-06-2007 22:08:47Als je zegt dat de remweg langer wordt door ABS, heb je gelijk
Dan ga je er wel vanuit dat de bestuurder een prof is die precies weet hoe hard-ie moet/kan remmen. Voor normale bestuurders denk ik dat in 95% van de gevallen de remweg met ABS korter is dan zonder.
Hans (die nooit een auto zonder AAA (Abs, Airco, Automaat) koopt)
Tot voor kort: 854 2.5 10V AUT. '94
Necam LPG-injectie, Deltamil airco, Xenon
Citaat van: hanszelf op 04-06-2007 22:18:34
Zullen we het hier maar bij laten omdat we dit al zo vaak besproken hebben?
@goghcom:
Reparatie houdt in het opnieuw solderen van de stekkeraansluitingen IN de controller. Als je het niet zelf kunt/wilt/durft zie ik wel een PB tegemoet komen :)
