pc-vraagje
Gestart door Claudia, 14-06-2007 09:40:59
Citaat van: Marc O. op 14-06-2007 10:49:08
Citaat van: pwassink op 14-06-2007 10:47:29
Citaat van: Marc O. op 14-06-2007 10:46:18
Het is dus beslist niét waar dat de router bij iédere verbreking van de verbinding een nieuw IP adres krijgt. Probeer maar eens uit met je eigen router.....
Dat is dus een stelling die totaal afhankelijk is van de ingestelde lease-termijn van een Ip adres..
Precies! En zelfs als die is afgelopen is de kans groot dat je hetzelfde IP adres terugkrijgt.
bijna goed marc..
Als de dhcp-lease verlopen is houdt dat juist in dat het adres ook nogmaals kan worden uitgedeeld aan een andere gebruiker met dus ook een ander  macadres .. als die dhcp-lease nog staat dan gebeurt dat dus niet en krijgt dat macadres weer hetzelfde IP-adres terug van de dhcpserver..
Zoek het maar eens op in de RFC's  t is echt niet anders ..
Off-topic en technisch gebabbel, maar ..
Is het niet zo dat een DHCP lease een "voorkeur" geniet, maar geen "regel" is?
-> Zijn bij de dhcp server de adressen in een pool op, en een aantal leases inactief, zal de dhcp server een lease onderbreken / afkappen en het adres aan een nieuwe client geven.
De lease gaat lopen zodra de verbinding weg is.
Staat deze op een minuut dan zal na een minuut na het verbreken van de verbinding het IP teruggeven worden aan de pool. Binnen die minuut hou je dus een reservering op het laatst gebruikte IP adres.
Lijkt mij sterk dat UPC een lease tijd van 0 seconden heeft ingesteld.
#33
Citaat van: Johann op 14-06-2007 12:13:20
Nope...
Lease tijd gaat in zodra het adres is toegekent, dus na een succesvolle "allocation".
Als de DHCP client voor het verstrijken van de lease een "renew" doet, en de DHCP server is zodanig geconfigureed dat de lease inderdaad met een nieuw termijn verlengt mag worden, dan krijg je het zelfde adres.
Mocht inderdaad de verbinding met de DHCP-server verwijnen tijdens de lease, dan zal de DHCP-client pogen een "rebinding" van het reeds toegekende IP adres te doen. Dit is grotendeels gelijk een een "renewal", alleen zal de client een verlenging van de lease accepteren van elke server die daartoe geautoriseerd is. Dit vind je bij het migreren van netwerken of verhuizen van een laptop naar een ander (deel van) het netwerk.
Zoals peter al zei; lees de RFC's... de "D"  van DHCP staat voor dynamic...  ;)
on topic:
Citaat van: Claudia op 14-06-2007 09:40:59
Sinds 2 dagen merk ik dat meerdere keren per dag een nieuw IP-adres heb.
Nu is het normaal dat ik geen vast adres heb, omdat ik via de kabel (Chello) internet.
Maar dat adres wisselde zo af en toe eens....
Gisteren tijdens inloggen op diverse sites gemerkt dat ik opnieuw moest inloggen, omdat ik weer een nieuw adres had!
Het kan zijn dat er problemen zijn aan de CAI kant van het modem (niet onwaarschijnlijk bij UPC), in dat geval zal de verbinding soms wegvallen  (hoef je niet eens te merken) en krijg je sowieso een vers adres aan de buitenkant van je router (dat wat de webserver denkt te zien).
Deze construktie heeft men gekozen om IP-adres gerelateerde problemen dmv een modem reboot makkelijk te kunnen oplossen.
dat staat los van je probleem dat je opnieuw moet inloggen.
Zou niet best zijn. Dan zou ik elke keer mijn Remote Desktop-instellingen moeten aanpassen.
Citaat van: Claudia op 14-06-2007 14:30:27
Op alle sites blijf ik ook netjes ingelogd als ik dat wil...behalve op Marktplaats.
Die gooit me er, steeds als ik van IP verander, af......
Ik vraag me nog steeds af of dat met het IP-adres heeft te maken. Ik heb zojuist ingelogd op Marktplaats en aangevinkt dat ik ingelogd wil blijven. Morgenvroeg, op de zaak, zal ik eens kijken of dat dan nog zo is... :eusa_think:
Citaat van: Claudia op 14-06-2007 14:46:31
Heb nu overigens nog 'steeds' hetzelfde adres als vanmorgen.
Wat is dan het probleem? ???
