V70 R dezelfde motor en specs als de T-5R / 850R ??
Gestart door Turbo-Geek, 18-06-2007 22:04:54
Turbo-Geek
Zit er in de V70 R (tot 98) dezelfde motor en specs als de T-5R / 850R ??
Indien er verschillen zijn wat zijn die dan ?
Zijn er voordelen/nadelen op te noemen ?
Alvast bedankt  :angel:
Dave
Neen, er zijn wel verschillen. Zowiezo al een grotere turbo, hoeveel groter hangt af van welk modeljaar. Alsook de andere motoirsche verschillen.
Turbo-Geek
De autoweek is veel te summier qua gedetailleerde specs want de specs (motorisch) zijn identiek alleen koppel en pk's zijn anders dus dat zou betekenen dat de software anders is ?
Ik zelf verwacht dat er toch iets meer verschillen zijn en ben benieuwd wat.
Bijv. zijn er verschillen vwb tunings potentieel of is de motor van de 1 sterker dan de ander (hoe raar dat ook klinkt).
Heb bij andere merken wel vaker gezien dat het ene model jaar sterker was dan het jaar erna puur doordat er bijv. andere drijfstangen gebruikt werden (ander materiaal).
Enno
V70-R...2435 CC...zelfde boring/ slag als een NA 170/140 PK blok zo zie ik in mijn V/S 70 99 folder..T5..2319 CC aleen de compressie is verlaagd.
Esveldt
Is al heeel veel over geschreven door Johann.
Turbo-Geek
Sorry, maar niet alles is altijd even handig terug te vinden en vaak zijn links niet meer actief.
JoostG
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
Citaat van: Turbo-Geek op 09-07-2007 20:48:08
In principe heeft de '96 850R en de '98 X70R dezelfde motor. Turbo is anders en het motormanagement systeem.
In mijn V70R is een 854R blok gelepeld.
Enige wat volgens mij anders was waren externe zaken. Injectorrail, brandstofleiding en dingen zoals vacuümtorentje en wat slangetjes en dergelijke hebben we omgezet.
Voor de rest plug en play, na montage starten en het torretje roffelde weer vrolijk  ;D
Edit: inderdaad Johann :)
JoostG
Wat was er dan met jou oude blok?
En hoe zit het met het onderstel van een R en niet R?
