Het stuur zit er in!
Gestart door Esveldt, 03-06-2007 13:15:19
ief
Citaat van: mehn op 19-06-2007 16:33:32
Citaat van: Gunnar op 19-06-2007 15:01:46
zal volgende maand aankomen met familielid.
Hmmm ik zoek ook nog zo'n familielid in de USA. Hoeft niet per se míjn familie te zijn ;D
Vage kennis mag ook zeker? ;)
Volvo 850 Clublid
Gunnar
26 dollar voor verscheping naar het huis van mijn vader, transport naar belgie en smokkel via douane is gratis :-)
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
pimsam
Ik heb het hout en leren stuur bij Elferink gekocht :D
:eusa_dance:
En het was een koopje. Elferink, bedankt voor de tip.
Gunnar
#48
Voila, heb het C70 stuur een opknapbeurt gegeven , vanuit de versleten kleur beige naar mijn kleur oak.
Oude kleur beige, niet zichtbaar is bovenaan het donkere afgegane gedeelte.
Nieuwe kleur oak.
Je moet wel ongeveer 20 lagen doen en tussendoor drogen met een haardroger om van kleur te wisselen, maar het resultaat is goed.
Oh en Estveld, welbedankt voor alle info. Deze renovatie doet mij het meeste plezier, omdat het iets is waar je heel de tijd op kijkt als je in de auto zit.
+32488868381
Esveldt
20!!!!
Dan was hij ook aardig versleten. Kan je er geen foto bijzetten hoe hij was? (in de zelfde reply)
pimsam
Ik heb het houten stuur eergisteren ook geplaatst maar op een of andere manier krijg ik de airbag niet netjes gelijkliggend met het stuurwiel. De airbag zit bij de onderste 2 spaken bijna een cm boven het stuur. Aan de bovenzijde steekt ie een stukje uit. Bovendien werkt de claxon nu aan de onderzijde van de airbag en niet aan de bovenzijde. De bovenzijde (bij de claxon bediening) zit helemaal strak tegen het stuur aan.
Ik heb het oude stuur nog eens bekeken en alle metalen platen verwijderd maar je kunt eigenlijk niets afstellen. Het zou dus eigenlijk "one size fits all" moeten zijn. Iemand een idee? Zou iemand eens in Vadis kunnen kijken of daar iets staat.
Alvast bedankt.
Gunnar
Heb je wel het juiste stuur? Die van de latere modellen lijken er sterk op.
+32488868381
pimsam
Ik heb een stuur uit 1999 (staat erin geperst) en mijn V70 is ook van 1999. Een x70 stuur is van binnen helemaal anders dan een stuur van een V70N. Ik heb hier naar gekeken toen ik nog op jacht was naar een stuur.
Gunnar
Welk artikelnummer staat er achterin het stuurwiel?
+32488868381
pimsam
Het artikelnummer van het houten stuur is 9475293. Kun je hier iets mee?
Bas
pimsam
Ik snap er niets van. Gisteren nog een keer de airbag verwijderd en alles nagekeken. Geen ontbrekende of kapotte dingen kunnen ontdekken. Voor de zekerheid het hele metalen binnenwerk van het oude stuur in het nieuwe geplaatst. Het maakt allemaal niet uit. Zodra de 2 bouten waarmee de airbag vast komen te zitten wordt de airbag bovenaan strak tegen het stuur aangetrokken en schuift ie ca 5 mm naar boven.
Je kunt de airbag maar op 1 manier plaatsen en eigenlijk kun je niets fout doen. Maar dit gebeurt dus wel.... ???
