Verschil in geluids isolatie 850 en x70
Gestart door -D©©©L-, 07-07-2007 18:03:37
De x70 modellen zijn van binnen wat stiller dan de 850 serie, da's geen nieuws.
Waar zitten de verschillen in isolatie en construktie eigenlijk ?
Volgens mij enkel modernere geluidsdempende matten op de vloer (+ wat meer 'aansluitend', dus groter) en wat meer van die foam om de kabels in te 'tapen'. Meer verschillen ben ik nog niet tegengekomen.
denkweb
Volgens mij ook niet bijster veel verschil te vinden; de isolatie tussen motor en bestuurder; hoe zit het daar mee??
Zijn de wielkasten van de x70 toevallig beter geïsoleerd dan van de 850? Ik irriteer me aan het afrolgeluid van de banden namelijk...  :eusa_doh:
Citaat van: Taranis op 09-08-2007 17:58:19
Ik weet alleen dat er op de wielkasten van de S70 van dat bitumenmateriaal geplakt zit (LaserBlue zal wel weten hoe dat officieel heet).
Te koop bij de betere automaterialenzaak in matjes van 70x70cm voor een paar euri., zelfklevend.
Zit ook onder de achterbank.
Verder zijn in de S70 de kunststof panelen op de achterste zuiruiten geisoleerd met schuimrubber vulstukken.
Weet niet meer hoe dat bij de 850 model 96 zat...
Citaat van: Misha op 09-08-2007 18:43:21
Dat is wel een idee inderdaad... onder de achterbank zit het iig niet. Op de wielkasten zou ik even moeten controleren.
Dat weet ik niet hoe dat zit bij de 850, zal er wel 1 afwippen volgende week om even te kijken wat er achter zit.
Enno
Bij een V70 heb ik ook iets van schuim zien zitten....maar niet bijsterveel....
Mij maakt hij soms toch niet een beetje te veel herrie......met open raam ;) wel leuk.........
Citaat van: thuur op 07-07-2007 23:05:27
... en wat meer van die foam om de kabels in te 'tapen'...
Ja, die herrie van al die electronen ook.. ;D
