Foutcodes, Help!!!!
Gestart door thecrew, 07-04-2007 14:42:58
thecrew
Heren.
Ik heb wat foutcodes in mijn xc 70 zitten. Een aantal heb ik kunnen repareren. Zoals lmm schoongemaakt, geeft nu weer normale waardes aan.
Ook de turbo regelaar ( Solenoid ) vervangen.
Ik heb nu nog de volgende foutcodes.
P0031 ( service 3 ecu 11 ) Heating lucht sensor?
P0245 Turbo Wastegate laag signaal
P0445 Emissie systeem
P1655 ?
Mijn vraag is wat zijn deze foutcodes? En wat eraan te doen?
Mijn dank is groot
thecrew
Jeroentjuh
Heb je nergens een vaccuum lek? Als je ze wist komen ze dan meteen weer trug?
thecrew
Ja ze komen terug. Wissen, starten en rijden ok. Motor uit en weer aan is foutcode
thecrew
Gevonden. Stoting in draadboom. 5 minuten werk. Overigens de dealer wilde zo'n beetje alles vervangen. Tot en met lucht in de brandstof systeem. yeah right. 5 Minuten werk en storingen nu al een maand weg. Auto rijd weer als nieuw
Citaat van: thecrew op 14-07-2007 12:17:20
Mooi dat het opgelost is :eusa_clap:
Kun je iets specifieker zijn over de plek en de aard van de 'storing'?
thecrew
Gaf middels foutcodes aan dat de turboregelaar, beide lambda sondes en nog iets stuk waren. Gaf ook verkeerde co waardes aan maar dat komt omdat de motor in de noodloop liep. De boom die naar de beide sondes liep had storing. Slechte soldering en slechte isolatie
