Witte rook....
Gestart door san, 21-07-2007 21:45:41
san
Vanmiddag kwam er witte rook uit m'n middenroosters en zijkant. Schrok me kapot dacht dat er brand was. Bij thuiskomst bleek dat mijn koelvloiestofres. zo goed als leeg was. Op het forum gezocht en ik denk dat mijn kachelradiateur lek is. Alleen een paar vragen.
- wat is er precies lek aan zo'n ding
- kan je hiermee doorrijden dmv steeds bijvullen
- wat heb je precies nodig qua onderdelen en waar bestel je deze, lees over ringen enzo.Het is een GLT uit 92.
Daar gaat mijn vakantiegeld! >:(
Enno
kachel radiator defect.
is gemakkelijk te repareren. Kost niet de hoofdprijs als je tenminste een niet volvo- exemplaar neemt. Ik was incl. montage iets van EUR 100 kwijt...meen ik me te herinneren.
san
Heb vandaag even gekeken en weet bijna wel zeker dat ik lekkage heb, nu heb ik geprobeerd de warmtewisselaar/kachelradiateur te verwijderen maar, krijg die slangen in de motorruimte niet los (snelkoppelingen) hoe maak je die los?
En boven de pedalen zitten van die buisjes werkt dat hetzelfde? Heb wel foto's bekeken maar niets over de slangen en buizen.
In mijn vraagbaak staat het alleen beschreven zonder tekeningen.Dus daar word ik ook niet wijzer van.Zijn er nog dingen waar ik op moet letten....?
oh ja in mijn koelvloeistofres. ligt onderin een specie-achtige massa?
Schnappi
gebruik altijd nieuwe o-ringen en eventuele snelkoppelingen bij het vervangen van de kachelradiateur, is niet leuk namelijk als ze onder het rijden er af schieten.
Groeten
Dat setje O-ringen met een tweetal plastic clips hebben het onderdeel nummer 3545662.
Er is een topic waarin alles staat beschreven, compleet met fotos (vanaf pagina 3)
Help; koelvloeistoflek
met dank aan TTT242  ;) ;D
san
Bedankt voor de nummers...heb ik 1 of 2 setjes nodig? Ik kan de snelkoppelingen gewoon weer hergebruiken met de nieuwe ringen na demontage?
@@850@@
Hallo, ik had hetzelfde en dacht ook aan radiator, bij mij bleek echter het koelreservoir gescheurd te zijn, onder druk piste ie op m'n blok.... Het kan dus ook geen kwaad deze meteen te vervangen.... Bij ouderdom kunnen ze scheuren... Het geheel kost nieuw bij dealer 47,40 euro... Dit is inclusief niceausensor.
succes d'r mee!!
