koelvloeistof verlies
Gestart door remmatveldhoven, 11-06-2003 23:54:19
denkweb
HanH
is het makkelijk om een waterpomp zelf te plaatsen?
Volgens mij moet de distributieriem etc er ook vanaf, of toch niet???
denkweb
#17
Yep.
Even de nota erbij van mijn TDi:
Waterpomp + distributieriem installeren door dealer:
Nummer   Omschrijving                                Prijs           aantal      bedrag
26202      Waterpomp/distributieriem verv.                           1        242,50
                8692839 Waterpompset                79,00            1       79,00
                272462 Tandriemset                     57,00             1       57,00
               1381080 Koelvloeistof                  3,40               5       17,00
                klein/reinigingsmateriaal                                    1      9,30
Totaal Arbeid              252,50
Totaal Onderdelen         153,00
Totaal diversen               9,30
Totaal excl. Btw           404,80
Btw 19%                     76,92
Totaal incl. Btw           481,72
Reitse
Na enig zoekwerk de lekkage opgespoord... De radiateur is lek...
Pilletje erin de oplossing?
Hou ik over de lager (?) die zo piept. Hoe kom ik er makkelijk achter welke het is? Ik had zelf het idee om iets van een plastig bakje over de verschillende poelies heen te houden en dan luisteren of er verschil optreed in geluid. Iemand nog een ander idee?
denkweb
Pilletje is een noodoplossing die je hele systeem vervuild en stelt de vervanging alleen maar uit. Gewoon andere radiator erin!
855-Champagne
Denkweb heeft gelijk heb in het verleden met andere auto's het zelfde gehad uitstel van executie,en daarbij komt dat als hij het echt begeeft het altijd ongelukkig uit komt, nu kan je hem je hem in alle rust vervangen
Reitse
kan niet echt zeggen dat het rustig rijdt, wetend dat er vloeistof lekt.
@ludo: je vroeg of het koelvloeistoflampje niet brandde, ik antwoordde nee. Kon ook niet, stekkertje lag los... >:(
denkweb
In alle rust ten ruste brengen... sleep well Reitse  ;D
denkweb
heb je wel eens een koelsysteem bekeken na het gebruik van zo'n fix-it goedje? het spul slaat op diverse plekken in je systeem neer, niet alleen bij het lek. Daarbij blijft het uitstel van executie...
(we kunnen het ook dichtlassen toch  ;D )
855-Champagne
Er zijn bedrijven die ze reviseren scheelt toch weer
denkweb
Revisie ja... kan ik me nog iets bij voorstellen... moet je radiator nog wel een beetje in redelijke staat verkeren. Zoals ik eerder begreep waren er al de nodige koelvinnen beschadigd (en weer rechtgebogen??), dus een vervanging zit er toch wel in denk ik...
Als je het geld er niet voor (over) hebt is dat goedje fix-it een alternatief... maar ik DENK er het mijne van.
855-Champagne
Juist dat binnen werk wordt vervangen door nw lamellen alleen het frame gaat opnieuw gebruikt worden
Reitse
Wat kost een revisie?
Radiateur kost bij W&G 201 euro.
855-Champagne
Reitse
Ludo,
Ik heb me rotgezocht om dat natte plekje op de radiateur te vinden. Jouw truucje om gas te geven en dan te kijken of het water eruit loopt heeft in die zin niets opgeleverd dat er geen straal uitspuit. Dat op zich is wel weer prettig.
Gezien de staat van de radiateur (en leeftijd) zit ik toch maar te overwegen dat ding te vervangen.
