lpi alleen loopt alleen stationair op gas
Gestart door Rowen, 29-07-2007 13:49:26
Rowen
Hallo misschien weet iemand een oplossing, ik ben sinds kort eigenaar van een 850 break v10.
Toen ik deze auto kocht reed ie perfect op zowel benzine als op lpg, omdat het een belgische auto is moest ik voor de keuring de tank laten keuren en een nieuwe vulslang laten plaatsen.
Hierna reed de auto zoals vanouds, doch werd ie afkeur omdat de hogedruk slangen van de tank tot aan de verstuivers vernieuwd moesten worden omdat deze 6 jaar oud waren.
Ook deze heb ik laten vervangen, doch sinds dit gedaan is loopt de auto enkel nog op benzine.
En als ik hem op gas laat lopen en ik geef wat gas bij slaat ie gelijk af, kan daarna wel meteen weer starten.
Het probleem is dat het inbouwstation gesloten is ivm het jaarlijks verlof, als ik nu al eens wist waar ik zou moeten zoeken.....
Het is een Viale installatie wat er ingebouwd zit,  misschien kan iemand mij helpen
groetjes Rowen
gaat het om een Vialle LPi installatie?, foto?.
waar heb je de herstellingen/vervangingen van de genoemde onderdelen laten doen?.
de motor start toch op benzine?.
wanneer gaat ie over op lpg, en wat doet ie dan?.
Rowen
hallo
Inderdaad Ludo het gaat om een vialle Lpi installatie
Ik heb die slangen zelf opgehaald bij een vialle dealer in eindhoven, en die in belgie bij een gas inbouwstation (waar de tank en de vulslang vervanger zijn, laten vernieuwen)
Daarna heeft hem niet meer op lpg gereden, en schakelt ook niet automatisch om meer nu ik daarover nadenk, moet hem nu handmatig omzetten.
Maar als ie dan afslaat en je start hem dan start ie wel op gas totdat je met het gaspendaal wat gas bijgeeft, dan is het weer gedaan en slaat ie af.
Ik weet t het klinkt heel wazig allemaal, en leuk is anders dit heel verhaal heeft mij nu al dik 800 euro gekost, dus das spijtig dat ie dan nie bolt op lpg.
groetjes Rowen
Leg eens precies uit hoe je handmatig omschakeld en wat de leds dan aangeven.
Citaat van: Rowen op 31-07-2007 07:16:10
Uit jou verhaal krijg ik de indruk dat hij helemaal niet op LPG loopt.
Hoor je de injectoren gaan ?
het lijkt op een afsluiter, of de pomp die geen druk meer geeft, is dat gecontroleerd?.
waar heb je die tank en vulslang laten plaatsen?.
Rowen
Handmatig omschakelen doe ik door het toetse boven de ledjes van benzine op gas te zetten, ik hoor op dat moment ook een tik waaruit ik veronderstel dat een megneetklep aantrekt.
De slangen heb ik laten inbouwen in Genk bij een gasinbouw bedrijf.
En nee die inbouwer heeft nog niets gecontroleerd omdat ie met jaarlijks verlof is.
Groetjes Rowen
Bij mij gaat na het "overschakelen" (dus op het toetsje drukken) eerst het groene ledje knipperen, en na verloop van tijd continue branden. Pas dan schakelt hij daadwerkelijk over op LPG. Ik dacht dat dit LPi specifiek gedrag was.  ???
Hoor je de LPi pomp in de tank wel op maximaal toerental lopen als de auto op benzine start ?
...en als het rode lampje brandt zal ie niet overschakelen.
Rowen
Nee klopt , dat word dan ook groen net als de ledjes alle 4 groen zijn
Citaat van: Rowen op 31-07-2007 21:54:13
Rode lampje kan niet groen worden.
Rowen
dat klopt :) het rode lampje zit links en dooft en rechts licht een groen ledje op
Citaat van: Rowen op 31-07-2007 22:04:07
kan jij eens een foto posten van die schakelaar ?
Rowen
een Foto maken kan ik er niet van omdat ik geen camera heb, doch het is dezelfde schakelaar als op deze foto   zie link ..     http://www.hboertien.nl/home/inbouw/Alfa%20146/ALFA%20146%20LPI%20SCHAKELAAR.jpg
ok, en de pomp ? hoor je die lopen ?
