problemen met koeling 850 2.0 20v
Gestart door Kurt, 09-08-2007 21:15:20
Kurt
Vorige week een volvo 850 2.0 20V bouwjaar 1995 op gas gekocht tijdens het naar huis rijden eerst gestopt om te tanken. Tijdens het tanken zie ik dat onder de auto een enorme plas koelmiddel ligt. Na het openen van de motorkap zie ik dat het koelvloeistof uit het koelvloeistof reservoir spuit. Nadat het spuiten gedaan was heb ik het reservoir geopend en water gevuld en zo toch thuis geraakt. De temperatuur meter blijf gewoon op normale bedrijfs temperatuur staan gedurende de hele rit. Thuis aangekomen weer hetzelfde verhaal. Het koelvloeistof spoot er weer uit. Ik dacht zal wel de thermostaat zijn die vast zit en heb die dus vervangen maar helaas zonder succes. Van het moment de motor op bedrijfstemperatuur is spuit het water uit het reservoir via de overdrukklep van de dop. Ik heb eens op het forum rondgeken om te zien of er nog mensen deze ervaring hadden en las dat het weleens de waterpomp kon zijn. Ik dus de waterpomp gecontroleert maar daar bleek niets mis mee te zijn. Na hier en daar raad te hebben gevraagd heb ik dan maar een nieuwe cilinderkop erop gezet en een nieuwe waterpomp. OOK DIT HEEFT NIETS GEHOLPEN. van het moment de motor op temperatuur komt spuit het water uit het reservoir via de overdrukklep van de reservoirdop. Hij doet dit zowel op benzine als op gas en de motor blijft op de normale bedrijfstemperatuur, hij loopt niet warm. Wie kan mij een oplossing aanreiken want ik zie het even niet meer zitten!!!!
rody
Kurt
Is het mogelijk dat de verdamperlekt? hij doet het namelijk zowel op gas als op benzine. De dop heb ik ook al vervangen.
Kurt
je bedoelt dus dat er gas in het koelmiddel komt?
Kurt
De fan heb ik nog niet gehoord omdat ik de motor onmiddelijk stil leg als dit gebeurd de temperatuur meter staat dan gewoon op normale bedrijfs temperatuur dus ik denk niet warm genoeg voor de fan de radiator voelt ook gewoon lauw aan en niet heet.
Citaat van: Kurt op 09-08-2007 21:15:20
waarom maak je dan met zo'n vehikel ook niet meteen rechtsomkeer naar de verkoper. ???
Citaat van: Ludo op 09-08-2007 21:50:08
Inderdaad... niet mee klooien of verzinnen, gewoon  auto terug, centen terug..
Jilles
Volgens mij is dit het klassieke probleem waarbij de koelvloeistof gaat koken wanneer er geen koeling kan plaatsvinden aan de radiator. Meest voorkomende oorzaak zijn  dan fan werkt niet, waterpomp kapot, of verstopping en slang los.
@@850@@
Ik heb laatst een scheurtje in het reservoir gehad (ouderdom), het kan zijn dat de schroefdraad onder de dop gescheurd is... controleer dit even.. je weet maar nooit. Het spoot er bij mij ook uit en de temperatuur bleef ook gewoon stabiel. Succes gr Bart
Geen druk = lager kookpunt
Resultaat is dan pssssht.
Oorzaak kan zijn, dop zelf, afdichting op reservoir, lekkage ergens.
Geen flow / geen ventilator kunnen eendere resultaten geven.
Jilles
Mijn vriend Arnoud de monteur zegt dat je ook de ring van het Water expansie vat van je koelsysteem moet kijken. Is er waarschijnlijk afgeschoten.
Kurt
Citaat van: pwassink op 10-08-2007 09:42:30
Het probleem lijkt opgelost!!!!!!!!!!!
Ik heb een ander expansievatje geplaatst met een nieuwe dop!!!!
MAAAAAAR nu draait de motor stationair op 1500 toeren!!!!! zou het kunnen dat er een fout is gekomen in de computer?
