Weer wat vermogen er bij???
Gestart door rogier, 02-09-2003 17:05:00
Reitse
Alles wat stroom trekt kost vermogen. Een heeele tijd geleden heeft er een berekening in de AK gestaan. Zelfs je radio wat harder zetten kost je weer vermogen.
Marc 0101.001
Citaat van: Rogier © op 02-09-2003 20:41:21
Citaat van: Yellow Banana II op 02-09-2003 20:16:42
10 kg hier - 10 kg daar
10 kg is best veel....
Haal je reservewiel, krik e.d. er nog maar eens uit.
Achterbank... etc.
Scheelt op een sprint tiendes!!
En daar sta je dan op de vluchtstrook met een lekke band...... :D
Mag ik vragen hoe vaak jij al een lekke band hebt gehad?
Marc 0101.001
Citaat van: Reitse op 02-09-2003 22:19:54
Die 10 kg gewichtsbesparing doet meer dan het feit dat de dynamo mee gaat draaien hoor....
Raf
#18
@ Reitse
jep en uiteindelijk maakt dat alles dat je verbruik stijgt want de Benzine is de enige energiebron in je hele auto.
zelfs niet de batterij want die wordt ook weer opgeladen via de alternator die op zijn beurt dan weer aan de motor hangt.
besluit:
zet zoveel mogelijk af dan verbruik je minder!
Raf
De gustibus non disputandum est!
Reitse
Citaat van: Yellow Banana II op 02-09-2003 22:28:10
ff vergelijking: waar ga je meer last van hebben
Als je op skeelers staat en 1 lager loopt zwaar of een rugtasje met een mobiele telefoon en een halve liter water? (het gaat me ff om de verhoudingen. 10 kg op ~1400 is niet zo gek veel)
Dreamer2
Ik weet niet hoeveel elektrisch vermogen een airco gebruikt maar aangezien die gemiddeld zo'n 8 tot 10 PK soepeert zal ook een forse boombox wel het nodige opvreten. De tegen-EMK die dit opwekt op je dynamo zal zeker verschil kunnen uitmaken.
U wordt bedankt, u kunt wel gaan....
rogier
@ Yellow Banana II: ik heb nog nooit met een lekke band gestaan
* afklop
Het was een 200 Watt actieve subwoofer. Moest apart op de accu aangesloten worden, dus je hebt vast wel een idee hoeveel stroom dit vreet. Ga er dus maar vanuit, dat dit het verschil maakt. Het verschil tussen alleen in de auto zitten of met iemand ernaast merk ik niet eens. Dus die 10 kg verschil van de subwoofer zal wel loslopen....
ed
Ik kon bij mijn oudje heel erg goed merken als ik de Fan op het voorraam zette, en de ventilatorstand ergens halverwege nul en vol (clima), dat ik de auto om de paar seconden heel duidelijk voelde inhouden. Het was alsof er minimaal 10 pk weggenomen werd. Hetzelfde gevoel had ik ook als de airco steeds in en uit schakelde. Ik heb het vermoeden dat het iets met de dynamo te maken had, al heb ik daar nooit problemen mee gehad.
Je kreeg zeg maar steeds een klein duwtje in de rug als de airco of fan uit schakelde. Misschien dat dit hetzelfde is. Bij mijn nieuwe auto merk ik dat niet.
