S70 GT3582 Project...+500 PK
Gestart door mitchelli, 12-07-2007 23:32:31
Eugene
Citaat van: mitchelli op 14-08-2007 22:19:24
Ik had hem gewist,maar toen ik hem startte ging het lampje meteen weer aan...helaas.
Controleer even of bijvoorbeeld het kabeltje nog heel is.
Wanneer de computer kapot is krijg je normaal melding van sensor RA
Citaat van: Ludo op 14-08-2007 21:46:12
Citaat van: mitchelli op 14-08-2007 17:40:19
Ik heb hem tussen die tijd al eens uitgelezen en gereset.
Maar na het wissen ging hij bij het starten gewoom weer vrolijk aan.
dit is zowieso normaal.
je moet eerst even boven +-30km/u gereden hebben, dan gaat het lampje pas uit na een reset.
mitchelli
CiteerControleer even of bijvoorbeeld het kabeltje nog heel is.
Hier heb ik wat aan,thanks  :)
mitchelli
CiteerIk heb hem tussen die tijd al eens uitgelezen en gereset.
Boven de 30 km/u bleef hij ook branden.....
mitchelli
zeg eugene,hoe loopt die kabel eigenlijk?Volgens mij gaat hij ra de auto in?En loopt hij dan helemaal door naar de computer?
Eugene
Citaat van: mitchelli op 14-08-2007 22:47:44
Die kabel loopt idd helemaal door naar de computer, vanaf alle wielen trouwens.
Vanwaar vraag je dat?
mitchelli
CiteerDie kabel loopt idd helemaal door naar de computer, vanaf alle wielen trouwens.
Voor het geval ik hem moet vervangen.Natuurlijk eerst doormeten.Heb nog nooit een abs sensor vervangen bij een 850..
Jeroentjuh
Citaat van: Eugene op 14-08-2007 22:23:49
Vaak van RA maar heb ook andere wel gezien hoor LV of pompmotor......
Citaat van: Jeroentjuh op 14-08-2007 23:40:26
ja inderdaad.
meestal helpt het een aantal dagen als je de stekker bovenop even zuiver maakt.
als het dan weer terugkomt weet je zo goed als zeker dat het de controller is.
mitchelli
Heb gister mn nieuwe turbodrukmeter en olietempmeter gemonteerd.Heb het vacuum bij de kerstboom vandaan gehaald voor de turbodruk,en de temp voeler voor de olie bij mn carterplug.Het werkt allemaal goed,en weet nu tenminste wanneer mn auto op bedrijfstemp,en op hoeveel bar ik rij (max. 1.3bar).
mitchelli
effe update....heb vandaag mn zijkippers vervangen voor witte (waren oranje)  :)
Jeff
Citaat van: mitchelli op 04-09-2007 18:43:39
Netjes ;D het gaat wel hard met de tuning projectjes he...
Heb je weer paar mooie foto shoot geschoten of niet? 8)
mitchelli
#177
Zal morgen weer effe wat foto`s plaatsen van mn nieuwe snufjes enz...
Gaat idd best hard met het project.Maar wil nog een hele hoop doen (in korte termijn)....
-reversed ic buizen
-grotere intercooler
-blow off valve
-grotere remmen
-cda luchtfilter (iemand ervaring mee)
-schroefveren (iemand nog toevallig liggen???)
-andere koplampen
-gaas grill
op langere termijn:
-sterkere drijfstangen
-turbodruk opschroeven (als dat mogelijk is)
-r bumper
-kunstof stootstrippen mee laten spuiten
Joachim1
#178
Citaat van: mitchelli op 04-09-2007 20:59:28
-reversed ic buizen
-blow off valve
-grotere remmen
-andere koplampen
-gaas grill
op langere termijn:
-r bumper
ZIT TOCH AL EEN TURBO OP?  ;D
mitchelli
ik bedoel daarmee dat ik graag zou willen dat de ecu pas later ingrijpt op de turbodruk zodat hij hoger wordt......  ;)
