Vreemd verschijnsel ? OPGELOST !
Gestart door GeertG, 22-08-2007 08:47:51
GeertG
Wilde eerst berichtje in geergerd/verheugd/verbaasd topic plaatsen maar toch maar hier omdat ik mijn bedenkingen heb of het 'probleem' is opgelost  ::)
Zoals een aantal van jullie weten heb ik laatst tijdens de vakantie de brandstofpomp kaduuk gehad en steeds weer op gas moeten starten (duurt ietsje langer maar lukte prima). Ook vanuit vakantieadres een behoorlijke rit alleen op gas naar huis gereden. Na twee dagen thuis gereden te hebben lukte starten op gas opeens niet meer  ::)  Alles wat een beetje kon nagelopen maar aan de praat krijgen lukte niet meer. Even op de brandstofpomp moeten wachten en toen die in plaats van de kapotte erin zat lukte starten en rijden op benzine weer. Na paar km's maar even omgeschakeld op gas wat ook weer prima werkte  :eusa_dance:
Vraag natuurlijk waarom ie het opeens niet deed en nu wel weer  :eusa_think: (wie weet wel wat van signalen van motormanagement richting lpg-computer  ::), wie weet mag het zeggen
Denk je dat alles is opgelost, bleek ruim een dag later dat ie toch niet meer op gas wilde. Leek net alsof ie niet genoeg gas kreeg. Gezien andere prioriteiten (iets met een boom  :eusa_whistle:) maar gewoon even op benzine gereden. Wat opviel was dat het starten niet altijd binnen een seconde lukte maar goed we konden vooruit.....
In tussentijd (ongeveer een week) een aantal keren geprobeerd om over te schakelen (bij stationair sloeg motor af en al rijdend viel toerental terug en geen reactie bij gas geven dus maar weer terug naar benzine).
Gisteren iets eerder thuis en gelijk op de gok in auto richting gasspecialist. Hij wilde er wel even naar kijken. Hij vroeg nog of na het afslaan (overschakelen naar gas en dan afslaan) het starten op benzine dan heel lastig was (zeker 8 a 10sec doorstarten). Kon duiden op verzopen motor door kapotte verdamper en dan veel te veel gas. Gelukkig geen ernstige startproblemen op benzine. Hij startte zonder problemen en bij stationair lopen overgeschakeld op gas. Op wat denk je: juist............hij deed het gewoon  :P
Nog paar keer geprobeerd ook met standaard starten (op benzine en automatisch binnen seconde over op gas) en steeds geen probleem  :eusa_boohoo:
Natuurlijk blij dat ie het weer deed maar aan andere kant heel raar dat dat net bij de gasspecialist gebeurt  :eusa_shifty:
Hij zei dat dat wel vaker gebeurde en gaf aan dat bij terugkerend probleem hij de auto wel een ritje mee naar huis wilde nemen en evt afspraak om te zoeken wat werkelijk probleem is. Soms kan ie beter gewoon kapot zijn en dan vinden ze de oorzaak wel dan het ie het dan wel/dan niet doet.......
Lang verhaal, maar de vraag wie eea kan verklaren of zelf al eens heeft meegemaakt  :eusa_think:
edit:
nog even vergeten te melden dat ik tussentijds ook al geprobeerd had het probleem op te lossen door de accu een tijdje af te koppelen  ;)
(wijlen NBP V70R LPi)
GeertG
Gisteren was het probleem er weer  :-\ na een week zonder problemen rondgereden te hebben. Enige wat opvalt is dat starten op benzine nog steeds niet feilloos gaat (sleutel moet ca. 3 seconden om terwijl de motor normaal binnen no-time aansloeg).
Straks weer even op gas proberen.................. :eusa_pray: (zou toch niet zo moeten zijn)
Niemand zoiets gehad?
GeertG
Na het moeizaam starten (ca. 3 seconden) woensdagavond ging ie als normaal over op gas  ::)
Wel blijft het stationair toerental aan de lage kant (ca. 600 rpm) en vooral wanneer airco aan staat een probleem aangezien rpm nog iets lager wordt. Bij gasgeven geen directe reactie wat ook al niet lekker rijdt en bij loslaten gas (voor stoplicht of kruispunt) valt toerental zover terug dat ie dreigt af te slaan (en krabbelt vervolgens maar ietjes naar boven).
Ik ben bang voor beginnend verdamper-einde  :eusa_shifty: al hoop ik dat ik er helemaal naast zit.
Wie heeft suggesties/ervaringen ?
ewing
Op benzine rijdt ie wel goed?
GeertG
Citaat van: J.R. Ewing op 31-08-2007 09:54:35
Jep
Ik weet dat gas gevoeliger is voor vacuumlekkages en ontsteking, maar dat zijn dingen die de laatste tijd extra gecheckt zijn. Toch wellicht weer eens nakijken.
Ik ben trouwens bang voor iets heel anders  ::)
ewing
Citaat van: GeertG op 31-08-2007 09:56:27
Jep
Alhoewel ik geen expert ben, vrees ik dan ook voor de verdamper. Weet je hoeveel km er met de huidige verdamper is gereden?
GeertG
Citaat van: J.R. Ewing op 31-08-2007 09:58:26
Jep
Gezien de vraag en verklaring van de specialist ben ik er ook bang voor.  :-\
Is pas (!) ca. 70.000 km mee gereden, toen installatie erin is gekomen.
Kan het zo zijn dat ie gewoon een beetje lekt en dit (eenvoudig/goedkoop) te repareren is ?
(trouwens ook gisteren opgevallen toe ie een tijdje stationair liep, dat de uitlaatgassen erg stinken. Heel vreemde geur, dus niet gelijk iets van te veel onverbrande gassen  :eusa_think:)
Stonk het naar zwavel?
Gr :-\
Geert, heb je ook koelwaterverlies?.
Freakybaby
Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat de verdamper een klap heeft gehad van het op lpg starten elke keer..
Koelwater verlies of sissen te horen?
GeertG
Citaat van: thuur op 31-08-2007 13:19:15
Gr :-\
Kan ik me niet herinneren terwijl ik weet hoe dat ruikt. Zal nog eens checken straks.
Wat als  ::)
Citaat van: Ludo op 31-08-2007 13:22:10
Geen idee, straks ook checken.
Wat als  ::)
Citaat van: Freakybaby op 31-08-2007 14:14:33
Geen gesis, koelwater nog controleren.
Kan me niet voorstellen dat die keren op gas starten de oorzaak is, maar wil niets uitsluiten.
Er is iemand die hier een half jaar lang alleen op gas heeft gestart zonder problemen. En gasspecialist vertelde ook dat het moest kunnen.
Freakybaby
Als je op lpg start dan krijgen de membramen een tik omdat ze zonder de verwarming van het koelwater het omvormen van vloeibaar naar gasvormig moeten doen. Dit betekent dat ze kunnen bevriezen.
Je weet dat als er van vloeibaar naar gasvormig omgezet wordt (welke stof dan ook) er warmte nodig is, denk aan een waterkoker. Deze warmte wordt dan onttrokken aan alles wat zich in de buurt bevind, en dat betekent weer dat de membramen net als koude banden harder worden. Dit kunnen ze maar een X aantal keren aan (uitharding/verdroging)
Koelwater gaat ie lekken/verbruiken als de pakkingen uitgedroogd zijn volgens mij (ben ik niet helemaal 100% zeker over)
Citaat van: GeertG op 31-08-2007 14:21:35
Wat als  ::)
als het membraam in de verdamper blijft hangen of niet meer goed is lekt ie daarlangs koelwater.
daar bestaan revisiesetjes voor.
dat is zo'n gevalletje, ja het kan, maar je moet niet komen zeuren als je nieuwe kleppen en geleiders etc nodig hebt.... want dan ben ik niet thuis.  :evil:
GeertG
Citaat van: Ludo op 31-08-2007 16:32:40
Wat als  ::)
Kostenindicatie ?
En is dat zelf te doen ?
Citeer
Tsja, dat is natuurlijk de andere kant  :evil:
@Snellebaksteen ! : nog problemen gehad nadat brandstofpomp gerepareerd is ? (hij reed toch vrijlang rond door alleen op gas te starten) :eusa_think:
rody
waarom zou op gas starten slecht zijn voor de verdamper?
met mijn eigen gasautos nooit verdamperproblemen gehad, deze hadden overigens geen autom omschakeling naar gas. kon je zelf doen.
en al die heftrucs starten toch ook op gas?
een verdamper kan mijns inziens toch zeker 12 jaar mee.
