Grote beurt + prijsopgave
Gestart door llinssen, 10-08-2007 15:55:11
metalbernd
Citaat van: ed op 17-08-2007 12:10:05
Draagarm heb ik destijds bij Nordic in HHwaard besteld. Goede kwaliteit, en slecht 75 euro. Onderzetten is een half uur. Maar het bedrag van de dealer is redelijk. Zou het ook daar laten doen voor het kleine prijsverschil.
en nu maar afwachten hoe de kogel eruit ziet na 100.000km
FelixB
Citaat van: llinssen op 22-08-2007 05:41:44
Nog steeds geen antwoord. Zal eens kijken of ik kan bellen.
En, namen ze op, om 05:41 uur in de ochtend?   ;D
855R & C70 T5 cabrio automaat
llinssen
Heel scherp FelixB.
Ik bedoel natuurlijk, of er een telefoonnummer te vinden is.....
En gelukkig, dat hebben ze, dus later even bellen.
stap
ik heb vorig jaar voor mijn apk depo lampen gewoon bij een universele auto-onderdelenhandel besteld. Ongeveer 70 euro per stuk, 2 dagen levertijd.
Elke onderdelenhandelaar moet dit kunnen bestellen!
groet Mark
llinssen
Oh, dan zal ik ook eens in de buurt kijken. Omdat ze op internet zo lastig te vinden waren dacht ik dat ik ze niet zomaar zou vinden. Morgen of overmorgen toch eens gaan bellen.
llinssen
Ed, maakt het voor het ombouwen van de spiegel nog uit dat er bij die depo dingen een handmatige afstelling zit?
Van de site van carparts-online:
Bestelling
VOLVO S70 01/97-12/99 UNIT DEPO H7+H7 "E" man./elektr.verst. (links)
Afkortingsverklaring
"E" = Keurmerk
H4 H3 H1 H7 = Soort gloeilamp
man./elektr. = Hoogteverstelling handmatig of elektrisch of beide mogelijk
DEPO, TYC, VALEO, BOSCH, DJAuto etc. : Fabrikant
LET OP!
Bij koplampen geschikt voor elektrische verstelling wordt altijd een opmerking geplaatst als :
[Elektrisch] of [El.] of iets van deze strekking. Zoniet dan alleen toepasbaar als Manuele verstelling.
ed
De lampen zijn universeel. Voor elektrische afstelling moet het motortje overgeplaats worden. Als ik het goed heb zit de handverstelling erbij, maar die moet je eruit halen.
Ik zou de hele unit overplaatsen, is iets sneller dan de lens ombouwen.
Ik wil niet vervelend doen ofzo, maar waarom breng je de wagen eigenlijk naar de dealer voor onderhoud? Ze mogen een beurtje doen maar alles wat er aan mis is ga je zelf of elders laten maken.... je had toch met hun ook een mooie all-in prijs kunnen maken als ze het hadden mogen maken? Dan was ie nu wel al klaar geweest.
Just my 2 cents
llinssen
De prijs van hen was best hoog. Hoog is relatief, maar voor mij was het veel geld. Zoals gezegd ga ik juist naar een dealer die het niet erg vind als ik dingen zelf (probeer te doen). Als de balans voor hen niet meer goed is zal ik dat vast van ze horen.
Het verschil tussen 500 euro en 180 euro is voor mij best groot.
Er zullen mensen zijn die dit maar pinda's vinden, ik niet.
Op deze manier hou ik de auto een beetje betaalbaar.
Bovendien vind ik het leuk om zelf af en toe wat te knutselen.
ed
llinssen
De auto is terug van de beurt.
De koplampen zijn besteld bij carparts online. Niet de goedkooptste denk ik, maar wel in de buurt. Dat scheelt ook heb ik al gemerkt, want eerst wilden ze me voor rechts een depo verkopen, en links een ander merk (GERA oid). Nu zorgen ze dat het beide Depo worden (dank ed).
De wielen zijn bij mijn bandenman uitgelijnd. Opvallend was voor mij dat de kant waar de nieuwe draagarm zit weinig fout zat, de andere kant des te meer. Bij die bandenman heb ik ook mijn banden gekocht, dus leek me wel het juiste adres. Het wisselen komt wel als ik weer terugkom van de winterbanden. Het profiel achter is nu ook weer niet zo schrikbarend meer dan voor.
Nu binnen twee weken de koplampen erin, dan schijn ik nog de herkeuring te kunnen laten uitvoeren. (eigenlijk niet zo op de hoogte wat daar gunstiger aan is).
Overigens zei mijn oude garage (voor de 740) toen daarvan de reflectoren wat minder werden: gooi er maar wat duurder philips lampen in met meer lichtopbrangst, die redden het voor de apk wel bij de de meest doffee spiegels. Op zich wel de moeite waard, maar ik heb nu de nieuwe al besteld.
joebar
op de eerste plaats wordt LICHTOPBRENGST niet gemeten, maar alleen het lichtBEELD wordt gecontroleerd, en inderdaad, oude lampen kunnen een slecht BEELD geven, dus dan kunnen nieuwe lampen een oplossing zijn.
Op de 2e plaats is er een groot misverstand over E-keur.....
E-keur wordt bij gebruikte auto's niet gecontroleerd, en mag ook nooit een punt van afkeur zijn, E-keur is alleen een bevestiging dat het voldoet aan bepaalde voorwaardes, maar zo zijn er diverse heldere achterlichtunits te koop die wel E-keur hebben, maar niet zonder meer worden goedgekeurd. Een hoop heldere achterlichten hebben b.v. geen reflector , en daar moet je dus wil je deze geodgekeurd hebben een reflector onder plakken.
Als er overal een e-keur in moest zitten, zou je b.v. nooit een stuk uitlaat mogen vervangen zonder dit keur
llinssen
Joebar,
bedoel je dat nieuwe lampjes de oplossing zouden kunnen zijn, maar dat ik verkeerd begrepen had dat dat met opbrengst te maken had? Zou goed kunnen. In ieder geval komen er nu nieuwe huizen in.
Het ging hier bij de koplamen ook niet om e-keur, maar gewoon om het feit dat het twee merken waren.
Als ik dan toch de hele boel vervang, dan toch liever van 1 merk.
Het verhaal dat het glas van beide hetzelfde moet zijn, kwam van carparts, niet van mij.
llinssen
Het groot onderhoud is achter de rug:
Even ter herinnering dit was de opgave van de garage. Achter de dealerprijs heb ik mijn oplossing geschreven.
Koplampreflectoren linksvoor en rechtsvoor    € 530,- (DEPO 90 per stuk 180 euro)
Fusee kogel R.V.  € 220,85- (bij de dealer, met zomerkorting)
4 wieluitlijning  € 93,59- (bij mijn normale bandenman: 55 euro)
Brandstoffilter vervangen € 68,26- (sleuteldag, echt een klus van niets (20minm maar wel op de brug) 25 euro)
Wielen wisselen voor>achter en balanceren € 74,87- (komt bij de winterbandenwissel wel)
Totaal: 450 euro.
Daar had ik nog niet eens de Hella lampen voor gehad.....
Nu maar hopen dat de DEPO lampen een goed lichtbeeld geven, want de dealer meldde dat ze laatst een auto met DEPO lampen hadden gehad, die niet goed te stellen was.
Vanavond even de auto bij de dealer neerzetten voor de APK en hopen dat de DEPO lampen geen duurkoop waren.
aha!  Jij hebt eerst 740 gereden? Nu valt alles op zijn plaats  ;D  ;)
