Plotseling zwabberig en zoekerig..
Gestart door Misha, 16-09-2007 20:50:01
Sinds 2 weken is mijn auto opvallend zoekerig en zwabberig geworden. Bandenspanning en banden zijn ok. Als je hard een en weer slingert, voelt met name de achterkant zwabberig en sponzig. Auto ligt op oneven wegdekken voor wel goed, komt niet losser of zo.
Ik verdenk de schokbrekers, maar niet alle symptomen komen overeen met mijn vorige ervaringen met versleten schokbrekers...
Ook schudt de auto bij 130 in het stuur. Niet hoger, niet lager..
Auto heeft ruim 210.000 gereden, er is nog niet eerders iets vervangen aan ophanginsdelen, behalve de stabilisator-afstandspennetjes.
De stabilisator stang aan de achterzijde, is die nog uit 1 geheel ?
Kan je verschil merken met een volle of lege (LPG) tank ?
Bandenspanning gemeten met koude banden?
Gr :)
Citaat van: thuur op 16-09-2007 22:44:23
Gr :)
Thuurlijk  ;)
rondom 2.5
Hij lijkt trouwens bij het remmen ook wat zoekeriger
Ik blijft dit ff met meer dan gemiddelde aandacht volgen, ik heb een beetje vergelijkbare vage klachten.
In eerste instantie dacht ik nadat de bandenspanning rondom weer fris gemaakt was er vanaf te zijn, maar voel nog steeds vaag weggedrag bij remmen (lichte afwijking naar rechts) en accelereren (lichte afwijking naar links).
Met name op wegen met flinke spoorvorming merk je dat.
Ik zal vanavond eens onder de voorkant kruipen en kijken wat ik kan zien.
ief
Zwabberen bij remmen? Is dat niet een gevalletje draagarmen?
Volvo 850 Clublid
Citaat van: ief op 17-09-2007 14:53:44
Meestal de draagarmrubbers idd.
Echter, die gaan niet 'plotseling' kapot. Alhoewel het je wel plots pas kan opvallen.
Toch even blijven experimenteren met de bandenspanning kan verassende resultaten hebben.
Daf46
Citaat van: elmarconi op 17-09-2007 14:51:04
Dit vind ik ook nog al typisch draagarm.
Citaat van: thuur op 17-09-2007 16:04:59
Ben net van vakantie terug, heb er dus al van alles in gehad..
Kan het zijn dat draagarmrubberklachten (Leuk voor scrabble trouwens), erger gaan lijken na plaatsing van een VPB  omdat je wat carosseriespeling opvangt ?
Als ik achter op de auto druk, zie ik dat de auto inveert, terugkomt, en dan nog een keertje nadeint, niet veel, maar is ook niet direkt stil.
Trekken bij acceleren en remmen herken ik ook wel.
Bedankt voor jullie suggesties igg.
rody
schokbrekers even bij expert laten testen...
niet bij kwik-fit of zo.
Citaat van: rody op 17-09-2007 17:52:23
Hij gaat maandag even op zo'n testbank.
U moet mij vergeven maar het regent hier al de hele avond en mijn nieuwsgierigheid is nog niet ...
Citaat van: elmarconi op 17-09-2007 21:50:18
Vooruit maar dan.
Veel beloven, weinig geven..
Citaat van: Misha op 17-09-2007 21:56:44
Vooruit maar dan. Veel beloven, weinig geven..
Wie het laatst lacht, is traag van begrip.  ;D
Citaat van: elmarconi op 17-09-2007 21:58:42
Zie mijn onderschrift...
