vervangen brandstof filter
Gestart door tiemessen, 13-09-2007 21:29:41
tiemessen
Mijn volvo hapert bij het rijden. Nu heb ik het idee dat het het brandstoffilter zou kunnen zijn.
Heeft iemand een beschrijving hoe je deze eenvoudig kunt vervangen.
rody
brandstoffilter zit ter hoogte van rechterachterwiel.
kunsstofleiding met snelkoppeling.
meestal is dit niet de oorzaak van haperen.
bougies/bobines al gecheckt?
Antonio
Aaah, die zwarte bus die daar zit.... Juustum. Hoevaak moet dat filter vervangen worden. Betreft vervanging de hele bus of zit er een uit te bouwen filter in??
rpakuypers
Citaat van: Antonio op 21-09-2007 22:53:51
Even opgraven : om de 60.000 volgens Schaap in Emmeloord. Ga vanavond dit klusje nog even uitvoeren voor de buien komen ............
Roger
Lindert Bogers
Heb je het idee of is het zo?
Heb het zelf gehad met verkeerde bougie's, later bij een V70 rotor verdelerkap ten einde.
Brandstoffilter is makkelijk te vervangen waar en ook de kosten niet maar is het probleem verholpen ?
cas
sowieso vervangen als deze zo zwart is en je niet weet wanneer deze voor het laatst is gedaan. Dit voor het behoud van je brandstofpomp.
Gerard1962
Simpel klusje. Slangen losmaken door een steeksleutel als wig te gebruiken je kan de dopjes van de nieuwe gebruiken om de oude weer dicht te maken zodat je niet zoveel benzine lekt
Wel op letten dat je bij het terugplaatsen van de slangen de afdichttingsringetjes goed zitten.
Alles bij elkaar een kwartiertje werk. Mij mij was het echter de benzinepomp zelf en niet het filter wat de problemen gaf.
Gerard
T5turbo
Let ook op de richting die staat aangegeven op het filter zelf tijdens het monteren.  8)
Gerard1962 : wat bedoel je met afdichtingsringetjes.Heb daar nog nooit opgelet.  ???
Kan je / moet je deze ook vervangen?
Gerard1962
Zitten in de slangen en zorgen dat deze klemmen op de tuubjes van het benzine filter als je in het slangetje kijkt en je ziet niets dan zitten ze nog goed. En in de juiste stroom richting plaatsen (pijltje) is natuurlijk ook belangrijk. Daar heb je helemaal gelijk in. Zoek maar eens op vervangen brandstofpomp dan kan je lezen wat voor een ellende het geeft als de slangen niet goed terug gezet worden. En na monteren ook nog even checken of hij niet lekt als er druk op de slangen staat.
Gerard1962
oh ja vervangen hoeft niet.
