HR-ketel opvoeren?
Gestart door de geneRaal, 22-09-2007 22:10:41
de geneRaal
hallo
even een (domme) vraag:
ik heb een stoom/douche/whirlpool combi besteld,en nu is het vereiste dat de warmwater voorziening op minimaal 8 liter water van 60 graden per min. doorstroming heeft.
nu heb mijn ketel een doorstroming van 6 liter p/min.
kan ik nu deze snelheid opvoeren of moet ik toch an een andere ketel?  :eusa_think:
of kan er een lose pomp tussen gezet worden?
groet maus
Blackstone under construction
KUKO (Rob)
#1
Ik zou kijken voor een andere ketel kijk eens bij Daalderop de Combifort serie ik heb de 32/80 en die geeft max 22l/min en is niet te duur.
Je zult er wel meer water doorheen kunnen krijgen maar dat wordt dan geen 60°C...
Eugene
wepster
even de ketel boer langs laten komen en de druk opvoeren
ik weet niet waar je woond en wat op die lokatie de waterdruk is op de inkomende leiding naar de ketel maar let wel op door het opvoeren van de leidingdruk kun je ook de dichtingen van de reeds bestaande kraanen er uitdrukken en dat houd weer in dat je die moet vervangen of er een drukregelaar op monteren na de leiding die naar het douch gedeelte gaat .
hier in het limburgse staat er 14 bar waterdruk op de hoofd leiding en die heb ik terug geregeld met een drukregelaar omdat ik zelf de kranen niet wil verkrachten en dan heb ik het over kranen met een keramische sluiting die konden de hoge druk niet aan dus het lijkt me verstandig om er even een vakman bij te halen die de juiste spullen heeft en je de hele handel op de juiste druk kan zetten zodat alles toch goed werkt
greets wepster
rody
even contact opnemen met energiebedrijf voor nwe huurtoestel...
de geneRaal
de geneRaal
Citaat van: Claudia op 22-09-2007 22:27:10
Dat verhaal van Wep gaat niet op, want je haalt die 60 graden dan niet. :eusa_snooty:
douche jij onder 60 graden?
neem aan dat het alleen is omdat je dan het bad snel gevuld krijgt,en als iemand anders de kraan opendoet,zodat je het niet koud krijgt   ;D
Ronbroek
Verplicht minimaal 60 graden Celcius ivm legionella
de geneRaal
Citaat van: Ronbroek op 22-09-2007 22:30:56
duidelijk   :)
dus mijn nieuwe douche(20 cm) krijgt met dit keteltje een pisstraaltje.  ::)
de geneRaal
ik weet het........................... ;D
domme vraag he :eusa_whistle:
wepster
#11
als de ketel het zelf al niet levert ben ik het kompleet met je eens clau want die van mij levert het dus wel maar was op rendament in gesteld en in zijn geheel eigelijk al overbemeten met de capasiteit die hij moest leveren dus dan blijft er niets over dan een andere ketel te plaatsen die de opbrenst wel kan leveren maar dan zou ik ook kijken of het leiding werk in orde is naar de douch toe want als je nog een oud leiding werk hebt dat op 10 mm gebazeerd is kun je er nooit die hoeveelheid doorheen krijgen van 8 liter dan moet je alweer overstappen op een 15 mm leiding als aanvoer leiding
ik heb zelf een vaillant vcw255/3 hangen en ik moet zeggen die doet zijn werk echt top met 5 sproeiers op een leiding van 15 mm en dan een temperatuur van 60 grade en een wateropbrengst van 12 liter dus dat is echt een aan bevelen waard
robbie409
www.warmteservice.nl
Remeha met CW5 voor 1200 euri.
Ik heb hem net hangen, heeeerlijk.
de geneRaal
over leidingen hoef ik me geen zorgen te maken,leg nl alles nieuw aan.
dus dat wordt een nieuwe ketel dus >:(
de geneRaal
Citaat van: robbie409 op 22-09-2007 22:41:20
met alle toebehoren?
