4e remlicht
Gestart door Roffelred, 23-09-2003 13:14:16
Roffelred
Sinds een paar weken heb ik een 4e remlicht :( Het 3e remlicht brand niet altijd. Af en toe bij remmen floept ie pas na 2 sec. aan of hij blijft helemaal uit. Dan gaat dus het lampje op het dashboard branden van lamp defect, zie hier het 4e remlicht ;) Ik heb de lamp al vervangen en ook de aansluiting bij de achterruit al een keertje ingespoten met WD40. Weet iemand waar ik nog meer kan kijken of WD40'en, het is namelijk best irritant dat elke keer oplichten van het controlelampje >:(
Reitse
Zijn je snoertjes nog goed?
Roffelred
Van waar naar waar lopen die snoertjes? Wat bij de achterruit zit ziet er iig nog goed uit.
denkweb
los fittinkje in het lampje??
Reitse
Citaat van: Roffelred op 24-09-2003 08:36:20
Da's een goeie vraag.
Mijn derde remlicht is erg aftermarket en ook zodanig geïnstalleerd ;) oftewel van de hoofdaanvoer van de remlichten afgetakt. Je kan eens kijken bij je linkerachterlichtunit of je daar wat kan zien.
)0H@N
Dit verhaal komt mij bekend voor, na van het weekend
druk bezig geweest te zijn met het strippen (ivm toekomstig gebruik als rallyauto) van mijn Volvo 740 kwam ik ineens de oorzaak tegen van het niet werken van het 3e remlicht.
Na deze aangesloten te hebben kreeg ik inderdaad de zelfde melding als omschreven hierboven.
Na een sec of twee na het intrappen van je rempedaal gaat dat lampje van je lampcontrolle branden.
Nu weet  ik ook dat in het dashboard een relais zit dat op een tonnetje lijkt, deze regelt onderandere de controlle van je verlichting.
Waarschijnlijk zit de oorzaak daarin!!!
Namelijk voor het vervangen van dat "tonnetje" had ik helemaal geen lampcontrolle. Nu weer wel. en na aansluiten van het 3e remlicht dus dat probleem.
Tussen aansluiten 3e remlicht en vervangen van het relais zit ongeveer 2wkn.
Nu zijn er een aantal verschillende "tonnetjes" (3 of 4 stuks, en misschien ook wel een voor uitvoeringen met/zonder een 3e remlicht.
Succes ermee.
Thank you for flying with Volvo.
